estou com um problema parecido a este, meu monza 86 classic, do nada apresentou este problema e os eletriicistas não resolvem,,,
do nada quando desligo ele a meia luz e a luz interna junto com painel ela ficam acesas bem fraquinhas, assim vai até descarregar a bateria, para isto retiro varios fusiveis, da meia luz teto e outros é uma sequencia se retiro o da meia luz fica forte a do teto se retiro a do teto o painel acendee assim por diante até q retiro os 4 fusiveis da esquerda pra direita na fila de cima se alguem tiver alguma dica eu agradeço pois ta dificil de resolver pois levo no eletricista fica bom mas basta umas voltas pra voltar a estaca zero..... :smt021
Travas elétricas, radio não ligam e luz do teto fica acesa o
- elton 4302
- Registrado em: 16 Abr 2010, 23:54
Re: Travas elétricas, radio não ligam e luz do teto fica ace
Monza classic 86 completo 2º dono
Tem que checar todo chicote, referente a curto entre fios e falta de aterramento em algum sistema elétrico do carro, ou ainda, alguma adaptação ou equipamento mal instalado. Sem fazer avaliação com carro presente, fica muito difícil dar um diagnóstico preciso sobre o sintoma.
