DISTRIBUIDOR - FUNCIONAMENTO
Fhabyo Dias Neves
Re: DISTRIBUIDOR - FUNCIONAMENTO
WAldir mandou muito bem!!!!
Dino qual é meu fiilho??? EStomos falando dos EFI... CArbura já erasss....
D BOA..
D BOA..
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
MARCOS ANTONIO
- Registrado em: 29 Mar 2011, 15:36
OLA, MUITO BOA NOITE, E BOM SABER DO FUNCINAMENTO DESSE COMPONENTE DO MOTOR O DISTRIBUIDOR, EU LI E E CLARO E MUITO BOM FICAR SABENDO DESTALHES , EU TENHO UM MONZA MPFI, que usa o DISTRIBUIDOR DO CARBURADO, a minha duvida e se com o tempo ele sofre desgate, e se essa anormalia faz o carro ficar sem força , como se estivesse com o ponto atrasado,. JA QUE EU VERIFIQUE TODOS O ITENS, menos esse componete, AGRADEÇO qualquer informaçao.. ABRAÇO MARCOS ANTONIO
- waldir
- Cidade: Campinas
MARCOS ANTONIO escreveu:OLA, MUITO BOA NOITE, E BOM SABER DO FUNCINAMENTO DESSE COMPONENTE DO MOTOR O DISTRIBUIDOR, EU LI E E CLARO E MUITO BOM FICAR SABENDO DESTALHES , EU TENHO UM MONZA MPFI, que usa o DISTRIBUIDOR DO CARBURADO, a minha duvida e se com o tempo ele sofre desgate, e se essa anormalia faz o carro ficar sem força , como se estivesse com o ponto atrasado,. JA QUE EU VERIFIQUE TODOS O ITENS, menos esse componete, AGRADEÇO qualquer informaçao.. ABRAÇO MARCOS ANTONIO
Marcos,
Boas Vindas aos Monzeiros.
Sugiro que vc entre na seção do forum Injeção Eletrônica & Carburador e faça a postagem lá desta sua dúvida e se possível detalhando um pouco mais.
Lá é uma seção específica e mais lida do que esta aqui.
willyamws
- Registrado em: 09 Jul 2011, 16:55
se algum monza ou kadett não funcionar do nada pode ter certeza que é modulo hey.
Sintoma de módulo HEI queimado é que o motor gira tão livre que é estranho o som, ele vira facim facim... basta tirar um cabo de vela e deixar proximo de alguma parte metalica e pedir para alguem dar na partida, senão sair faisca é o hei...
vrsilva escreveu:Sintoma de módulo HEI queimado é que o motor gira tão livre que é estranho o som, ele vira facim facim... basta tirar um cabo de vela e deixar proximo de alguma parte metalica e pedir para alguem dar na partida, senão sair faisca é o hei...
Nem sempre... bobina impulsora, bobina de ignição e falta de tensão também provocam o sintoma. Nem tudo é defeito de módulo HEI.
juniorunderground
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Parabens pela explicaçao, ficou show mesmo.
Agora esse tal de modulo hey, o coisinha filha da... kkkkkkkkkkkk.
MARCOS ANTONIO
Nossa eu fiquei surpreso após ficar sem acessar o fórum por dois anos, então eu tive muitas respostas e mensagem agradeço pela sua atenção,, então eu tenho um Monza mpfi, aquele que tem um distribuidor que e usado no carburado , ele possui uma folga no eixo que tanto girando para um ou para o outro lado, o carro apresente falta de potencia, seria por causa desse defeito? Esse veiculo esta com a parte de mecânica e injeção tudo em ordem, cabos, velas, ponto ok,, um carro que ando com pouca frequência, mas tem esse inconveniente do distribuidor,,e essa falta de potencia, não sei se e originada desse distribuidor com essa folga.. Agradeço Marcos Antonio
