Página 2 de 5
Re: Valores de pressão do oleo
Enviado: 16 Abr 2011, 10:39
por Luiz Carlos (Rio)
Tabela da Brosol, em BAR (
http://www.goe.etc.br/anexo/Pressao_de_Oleo.pdf ):
BO0300 GM 3,7/4,0 à 3000 RPM à 80ºC 1.0/1.4/1.6 - Corsa
BO0305 GM 3,6/4,0 à 3000 RPM à 80ºC 1.8/2.0/2.2 - 8V - Astra/Vectra/Blazer
BO0310 GM 3,6/4,0 à 3000 RPM à 80ºC 1.8/2.0 - Monza/Kadett/Ipanema
BO0315 GM 3,6/4,0 à 3000 RPM à 80ºC 1.8/2.0 - Monza (antigo)
BO0320 GM 1,0 à 650 RPM 1.4/1.6 - Chevette
BO0325 GM 2,2/3,2 à 1500 RPM 2.5/4.1- Opala/Caravan/C20/Bonanza
BO0330 GM 2,9/3,3 à 1400 RPM 2.0/2.2 -16V
BO0400 GM MAXION 2,1/4,2 à 2800 RPM S4(Diesel)4236/4248/QB20/4236 (4 cil.) Perkins
Nota:
3,6 Bar: 52,2 Psi
4,0 Bar: 58 Psi
Enviado: 16 Abr 2011, 13:00
por rafamts
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Tabela da Brosol, em BAR (
Nota:
3,6 Bar: 52,2 Psi
4,0 Bar: 58 Psi
Obrigado Luiz Carlos, valeu mesmo. Você saberia informa qual seria a pressão considerada normal na partida com o carro frio, ou na primeira partida do dia?
Enviado: 16 Abr 2011, 23:04
por rafamts
Pessoal, achei essa tabela no site
http://www.kitest.com.br/pdf/tabela-pre ... -motor.pdf
Chevrolet Ipanema 2.0 8V Álcool 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Ipanema 2.0 8V Gasolina 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Kadett 2.0 8V Álcool 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Kadett 2.0 8V Gasolina 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Meriva 1.8 16V (C18SEL) 1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Meriva 1.8 8V (C18NE) 1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Montana 1.8 8V Flex (C18XE)
2,5 Bar ML / 4,1 Bar a 1400 RPM / 4,3
Bar a 3000 RPM
Chevrolet Monza 2.0 8V Álcool 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Monza 2.0 8V Gasolina 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Pelo que entendi, em marcha lenta deve acusar 2,03 Bar no caso do monza
Enviado: 17 Abr 2011, 08:47
Como temos valores diferentes para fontes diferentes, melhor ter base no manual de reparações do Monza, onde a fonte é a própria GM. Como Carlos (meu xará) passou.
Pressão entre: 282 - 324kPa (41 - 47 lbf/pol²) 1.400rpm
Pressão entre: 365 - 407kPa (53 - 59 lbf/pol²) a 3.000rpm
Enviado: 17 Abr 2011, 09:46
por rafamts
Para aquele que desejarem fazerem as conversões de kilopascal (kpa) para Bar segue o site:
http://www.convertworld.com/pt/pressao/
Um abraço,
Rafael
Enviado: 17 Abr 2011, 18:07
por MonzaClub20EFICHZ
Algumas informações extras, o teste precisa ser feito com o motor quente, nos meus Monzas e uso um manômetro analógico no painel a uns 20 anos, então algumas considerações de anos de experiência, a frio fica em torno de 3 kgfm na lenta, a quente este valor cai para perto de 1 kgfm e não pode cair para abaixo disso, e estes valores servem para o óleo recomendado, se estiver usando outro óleo mais viscoso, ou junto com B12, este valores mudam. Em alta o valor sobe para perto de 5 kgfm e então abre a válvula de alívio ficando perto de 3,5 kgfm. Estes dados servem de base tanto para os antigos 1.6 de 83, como nos 1.8 de 88 e para o Club 2.0 de 94.
Enviado: 17 Abr 2011, 18:50
por filipenogueira
bom, tirei umas dúvidas mas criei outras...rs..meu mecanico aferiu a pressão com o carro frio e ele falou que deu 4 BAR, isso quer dizer que tenho problema ou não?? pois converti os dados aki informados e deu 2,8 BAR até 1400RPM e 3.2 a 3000RPM. abraços a todos e obrigado pelas informações
Enviado: 17 Abr 2011, 19:30
A conversão de BAR par kgf/cm2 e é quase 1 para 1, e de BAR para kPa temo que dividir por 100, então está com 3,2 BAR à 3000, quando o indicado seria no mínimo 3,65, então está 13% abaixo do mínimo tabelado na alta, nada muito alarmante, mas sinal de motor provavelmente com folgas.
4 BAR a frio é normal!
Mas quanto deu na lenta?
