Valores de pressão do oleo
Re: Valores de pressão do oleo
Tabela da Brosol, em BAR ( http://www.goe.etc.br/anexo/Pressao_de_Oleo.pdf ):
BO0300 GM 3,7/4,0 à 3000 RPM à 80ºC 1.0/1.4/1.6 - Corsa
BO0305 GM 3,6/4,0 à 3000 RPM à 80ºC 1.8/2.0/2.2 - 8V - Astra/Vectra/Blazer
BO0310 GM 3,6/4,0 à 3000 RPM à 80ºC 1.8/2.0 - Monza/Kadett/Ipanema
BO0315 GM 3,6/4,0 à 3000 RPM à 80ºC 1.8/2.0 - Monza (antigo)
BO0320 GM 1,0 à 650 RPM 1.4/1.6 - Chevette
BO0325 GM 2,2/3,2 à 1500 RPM 2.5/4.1- Opala/Caravan/C20/Bonanza
BO0330 GM 2,9/3,3 à 1400 RPM 2.0/2.2 -16V
BO0400 GM MAXION 2,1/4,2 à 2800 RPM S4(Diesel)4236/4248/QB20/4236 (4 cil.) Perkins
Nota:
3,6 Bar: 52,2 Psi
4,0 Bar: 58 Psi
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Tabela da Brosol, em BAR ( http://www.goe.etc.br/anexo/Pressao_de_Oleo.pdf ):
Nota:
3,6 Bar: 52,2 Psi
4,0 Bar: 58 Psi
Obrigado Luiz Carlos, valeu mesmo. Você saberia informa qual seria a pressão considerada normal na partida com o carro frio, ou na primeira partida do dia?
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, achei essa tabela no site
http://www.kitest.com.br/pdf/tabela-pre ... -motor.pdf
Chevrolet Ipanema 2.0 8V Álcool 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Ipanema 2.0 8V Gasolina 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Kadett 2.0 8V Álcool 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Kadett 2.0 8V Gasolina 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Meriva 1.8 16V (C18SEL) 1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Meriva 1.8 8V (C18NE) 1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Montana 1.8 8V Flex (C18XE)
2,5 Bar ML / 4,1 Bar a 1400 RPM / 4,3
Bar a 3000 RPM
Chevrolet Monza 2.0 8V Álcool 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet Monza 2.0 8V Gasolina 2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Pelo que entendi, em marcha lenta deve acusar 2,03 Bar no caso do monza
Como temos valores diferentes para fontes diferentes, melhor ter base no manual de reparações do Monza, onde a fonte é a própria GM. Como Carlos (meu xará) passou.
Pressão entre: 282 - 324kPa (41 - 47 lbf/pol²) 1.400rpm
Pressão entre: 365 - 407kPa (53 - 59 lbf/pol²) a 3.000rpm
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Para aquele que desejarem fazerem as conversões de kilopascal (kpa) para Bar segue o site: http://www.convertworld.com/pt/pressao/
Um abraço,
Rafael
MonzaClub20EFICHZ
Algumas informações extras, o teste precisa ser feito com o motor quente, nos meus Monzas e uso um manômetro analógico no painel a uns 20 anos, então algumas considerações de anos de experiência, a frio fica em torno de 3 kgfm na lenta, a quente este valor cai para perto de 1 kgfm e não pode cair para abaixo disso, e estes valores servem para o óleo recomendado, se estiver usando outro óleo mais viscoso, ou junto com B12, este valores mudam. Em alta o valor sobe para perto de 5 kgfm e então abre a válvula de alívio ficando perto de 3,5 kgfm. Estes dados servem de base tanto para os antigos 1.6 de 83, como nos 1.8 de 88 e para o Club 2.0 de 94.
filipenogueira
bom, tirei umas dúvidas mas criei outras...rs..meu mecanico aferiu a pressão com o carro frio e ele falou que deu 4 BAR, isso quer dizer que tenho problema ou não?? pois converti os dados aki informados e deu 2,8 BAR até 1400RPM e 3.2 a 3000RPM. abraços a todos e obrigado pelas informações
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
MonzaClub20EFICHZ
A conversão de BAR par kgf/cm2 e é quase 1 para 1, e de BAR para kPa temo que dividir por 100, então está com 3,2 BAR à 3000, quando o indicado seria no mínimo 3,65, então está 13% abaixo do mínimo tabelado na alta, nada muito alarmante, mas sinal de motor provavelmente com folgas.
4 BAR a frio é normal!
Mas quanto deu na lenta?
