Dúvida Parafuso cabeçote
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
Re: Dúvida Parafuso cabeçote
pode usar esses parafusos mesmo
eu to montando um motor de um amigo meu e vai ser usado os mesmos parafusos
só uma coisa:se vc for montar sem torquimetro, tu aperta ele até meia volta antes de quebrar.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Como os amigos disseram, pode ser reutilizado. Achar esses parafusos é bem difícil, só em ferro velho ou vasculhando a internet.
marcio cardoso
- Registrado em: 21 Fev 2011, 12:24
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza Hi-Tech
Sim o aterramento seria fácil o problema mesmo é o suporte da bobina para adaptar em em outro local.Marcel Murai escreveu:no meu monza anterior limpei com escova de aço em seguida uma camada fina de oleo do motor. Inspecione as arruelas tambem! No meu SLE atual estao com 3 arruelas quebradas. :/
Comentario(parafusos alternativos): Os 2 parafusos de aterramento, do lado das correias, sao até despreziveis. o aterramento ate poderiamos mudar de lugar. Problema será no suporte da bobina e no suporte dos cabos de vela. Até contornável esse problema mas acredito que fique muito feio esteticamente.
eduardomonza1996 escreveu:pode usar esses parafusos mesmo
Ok pessoal essa semana vou pegar o cabeçote na retifica e montar com os mesmos parafusos as rocas estão boas já limpei eles, vou usar torquimetro sim, seguindo a ordem de aperto especificado no manual :smt023rafamts escreveu:Como os amigos disseram, pode ser reutilizado. Achar esses parafusos é bem difícil, só em ferro velho ou vasculhando a internet.
luciano
- Registrado em: 22 Fev 2011, 09:41
Bom dia amigo esses parafusos são elasticos por isso só tem necessidade de trocar se perceber que estão finos demais ou oxidados. eu encontrei esse modelo que você quer na zona leste em uma auto peças na av mateo bei, não sie o nome mas é a maior auto peças da avenida.
Auto peças na Mateu Bei na zona leste de São Paulo-SP é a Yukota.
Av. Mateu Bei, 1329 São Matheus, São Paulo-SP
Tel: 11 2198-2500
http://www.yokotaautopecas.com.br/
Tel: 11 2198-2500
marcio cardoso
- Cidade: São Paulo
luciano escreveu:Bom dia amigo esses parafusos são elasticos por isso só tem necessidade de trocar se perceber que estão finos demais ou oxidados. eu encontrei esse modelo que você quer na zona leste em uma auto peças na av mateo bei, não sie o nome mas é a maior auto peças da avenida.
Sim é então na própria junta da sabó vem falando para trocar os parafusos, eu me lembro dessa auto peça conversando com meu pai ele já comprou muita peça do Opala dele que não achava em outras Auto peças mais já faz um tempo nem lembrava mais.
Valeu Carlos vou ver se consigo encontrar lá os parafusos, pois já rodei algumas Auto Peças e não acheiCarlos A. Freire escreveu:Auto peças na Mateu Bei na zona leste de São Paulo-SP é a Yukota.
Tel: 11 2198-2500
Depois passo um posição aqui
Muiito Obrigado Pessoal
DiouAngells
- Registrado em: 13 Out 2012, 00:07
- Cidade: BELO HORIZONTE
Galera ao inspecionar os meus antigos parafusos encontrei 2 ou 3 com a rosca muito ruim, então comprei novos da sabó desses torx. A dúvida é a seguinte: Será que posso usar os novos junto com 3 desses antigos com prisioneiros? Estes seriam para solucionar a questao do suporte da bobina e suporte das velas. Será que teria algum problema em mesclar os novos com usados?
Protegido pelo 4º homem da fornalha!
Cara, eu substitui os meus, eu acho melhor você usar:DiouAngells escreveu:Galera ao inspecionar os meus antigos parafusos encontrei 2 ou 3 com a rosca muito ruim, então comprei novos da sabó desses torx. A dúvida é a seguinte: Será que posso usar os novos junto com 3 desses antigos com prisioneiros? Estes seriam para solucionar a questao do suporte da bobina e suporte das velas. Será que teria algum problema em mesclar os novos com usados?
Ou todos antigo, ou todos novos.
Jamais mistura-los.
