pablopttm escreveu:sera preciso tambem um Extrator de pivô , ou não , pq ao girar o telescopio só o pivo vai ficar incomodando pra trocar o amortecedor !david crozeta escreveu:se o seu encolhedor de molas for próprio para monza a troca é super fácil. não precisa nem desmontar o telescópio.
mas se for o simples só de ''garras'' vai ter que retirar o telescópio completo e da um certo trabalho.
atrás é bem simples e qualquer um pode fazer tranquilo.
um abraço
abs
Não entendi, só o encolhedor de molas não é suficiente?
________________________________
Monzeiros , Inimigo Nº1 dos Mexânicos
Trocar amortecedor em casa
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Trocar amortecedor em casa
Editado pela última vez por rafamts em 12 Abr 2011, 23:06, em um total de 1 vez.
- Cidade: Sapucaia do Sul
ei Rafa ,
nesse tópico que encontrei fala soobre esse extrator
viewtopic.php?f=8&t=7483
quando eu desmontei minha suspensao em casa eu precisei dessa ferramenta , mas seu mecanico pode emprestar , pois é rapido o uso dela !
abs
abs
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Na hora de colocar o amortecedor, o aperto na porca do parafuso superior tem que ser com o carro no chão ou ainda suspenso pelo macaco?Lexa escreveu:É fácil sim... dá uma soltada na porca do amortecedor dentro do mala... cuidado que ele pode rodar... levanta o carro... tira a roda....termina de soltar o parafuso... vai soltar... solta embaixo pronto.. tá solto... pra colocar faz o serviço inverso.... é simples sim....
Explicação sem termos tecnicos...rs.... mais é facil sim... tranquilo...
Abraços...
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Boa noite amigos, alguma sugestão?
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Tanto faz o aperto...eu sempre confiro o aperto depois com o carro no chão,fica mais fácil!
No amortecedor dianteiro precisa de uma chave de 9mm pra segurar bem firme a ponta do amortecedor.. se não ao apertar somente a porca corre o risco de estourar o coxim!
na traseira é bem simples, não precisa apertar muito. mas precida de uma chave ..acho que de 6mm pra segurar a ponta do amortecedor se não ele gira e não consegue apertar.
a ferramenta que comentei é essa da foto. com ela não precisa desmontar o telescópio nem tirar pivô e terminal de direção. apenas encolhe a mola,retira a porca do amortecedor e o coxim. e ai com a aste retira a porca que trava o amortecedor no telescópio. e pronto...basta trocar o amortecedor !
![Imagem](http://img687.imageshack.us/img687/2072/133178.gif)
MONZA CLASSIC-SE 1988
![Imagem](http://i41.tinypic.com/xl9h12.jpg)
![Imagem](http://i44.tinypic.com/qnuwzb.jpg)
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Caramba David, show de bola essa ferramenta, muito boa para nós que gostamos de mexer nos nosso carros. E é difícil achar essa ferramenta em oficinas, geralmente eles tiram o telescópio. Acho que vou comprar essa ferramenta em breve...david crozeta escreveu:Tanto faz o aperto...eu sempre confiro o aperto depois com o carro no chão,fica mais fácil!
![Muito Feliz :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Um abraço,
Rafael
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Só lembrando que a ferramenta muda para o monza a partir de 91
![Imagem](http://www.lojadomecanico.com.br/imagens/133191.jpg)
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Pessoal paguei para trocar os amortecedores dianteiros mais o kit e as molas, só que agora o carro tá estalando no lado do carona. Quando passo em buraco então vira uma escola de samba. O que pode ter feito o mexânico que me cobrou R$ 70,00 para fazer o serviço? O barato realmente sai caro...
