ajuda- que conector é esse?
Re: ajuda- que conector é esse?
Enéias, pela foto não consegui ver nada além desse plugue solto, mas tem certeza de que a outra parte do plugue, a que encaixa nesse, não está presente? Seus fios ficam junto ao cabo do velocímetro, onde o mesmo sai da caixa de marchas.
Acho dificil o carro estar sem o sensor de velocidade, pois o cabo do velocímetro é ligado a ele (se não me falha a memória).
Se achar o outro conector, ligue os dois e veja como fica.
Se não achar o outro, é porque alguém arrancou os fios.
Nesse caso talvez o melhor seja comprar um sensor novo.
Luiz, é possível ele estar sem o sensor sim, o cabo conecta normalmente no cambio.Luiz Carlos (Rio) escreveu:Enéias, pela foto não consegui ver nada além desse plugue solto, mas tem certeza de que a outra parte do plugue, a que encaixa nesse, não está presente? Seus fios ficam junto ao cabo do velocímetro, onde o mesmo sai da caixa de marchas.
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Então amigos, esse sensor foi mexido a uns 3 anos atraz...segundo o mexanico ele trocou, deu
$90 reais o serviço com a troca do tal sensor...a luz do econometro parou de funcionar, achei
q era a luz do painel queimada...eu pensei q o sensor de velocidade poderia ser do carro carburado,
não sei se existe isso diferente, sem esse conector...pelo que ví, não tem fiação pra conectar esse
plug.. aparentemente o cabo do velocimetro, que foi trocado faz tempo, ta direto no cambio...
e pelo que pesquisei na net, o sensor tem um acabamento plastico onde vai o cabo, que depois é
preso no cambio...eu acho q é isso, amanhã olho melhor isso com calma...
PS: o motor ta sem vazamentos, só ta sujo, tenho q achar alguma lavagem que utilize agua quente
para lavá-lo...só tem vazamento no setor da direção, aquela barra...que tem que arrumar!!
vlw amigos, abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
Flavio-Aurelio
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Amigos eu tenho um fiesta street 99 que esta com essas oscilaçoes na mesma hora que esta de boa na marcha lenta ja fica com a aceleração muito alta sera que pode ser esse sensor tb?
danilo-sn
isso é do sensor de velocidade q fica ai no cambio no cabo do velocimetro...
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
ai tem que passar o scannerFlavio-Aurelio escreveu:Amigos eu tenho um fiesta street 99 que esta com essas oscilaçoes na mesma hora que esta de boa na marcha lenta ja fica com a aceleração muito alta sera que pode ser esse sensor tb?
o meu deu pau nesse sensor e nem acendeu a luz da injeção.
Enéias
Amigo mais uma duvida...corria as autopeças e ninguém tem esse sensor de velocidade...
preciso saber qual a MARCA do sensor q deve ser comprado(original), o vendedor me falou
em JHONSON/MTE ou VALEO, conheço as marcas mas não sei qual é...
semana que vem compro a peça e instalo...aguardo!!
abraços.
abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
danilo-sn
ENEIAS...!
de preferencia ao VALEO, original vc nao vai achar nunca, só c for comprar em desmanche usado de outro monza ou kadett.
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
