Página 2 de 2
Re: Dúvida sobre Capa da Correia Dentada
Enviado: 04 Abr 2011, 00:10
por Danieldsa15
Valeu Luiz Carlos! No caso essa nova capa não tem nem o rebaixo nem o furo. Acredito que servirá direitinho, pois a única diferença é esse furo com ressalto.
Obrigado pela dica!
Enviado: 04 Abr 2011, 07:44
rafamts escreveu:Puxa, dá um certo trabalho então, eu estava pensando que só tirando os parafusos da capa conseguiria removê-la, sem ter que mexer na correia de acessórios. Obrigado pela resposta Carlos!
Se não remover o tensionador da correia de acessórios a capa não sai. O tensionador fica muito próximo da capa.
Enviado: 26 Jul 2011, 02:07
por Danieldsa15
Já que criei esse tópico, vai a resolução do mesmo.
A capa da correia do Monza 96 serve nos Monzas 89 a 95 só que precisa de alguns pequenos ajustes.
A capa do modelo 96 não tem esse rebaixo.
Com a habilidade e um estilete fiz o rebaixo.
Com o mesmo estilete fiz o furo do parafuso no meio da capa, pois ficava muito rente impedindo seu fechamento.
E o furo que vai o parafuso na parte de baixo da capa (lado do parabrisa) precisou ser alongado em direção à capa, pois estava um pouco fora do centro da rosca em que vai o parafuso!.
Capa colocada.
Esticador da correia de acessórios similar ao que o Waldir fabricou (um pouco mais tabajara o meu).
Desculpem somente a qualidade das fotos tiradas do celular.
Um abraço.
Enviado: 29 Nov 2023, 20:06
por andersonalmeida
Tenho um Monza Classic 88 completo, ele está sem as capas da correia e não acho a original. Da para adaptar outra?
Alguém tem foto ou video?
Enviado: 29 Nov 2023, 21:07
andersonalmeida escreveu: ↑29 Nov 2023, 20:06
A solução será colocar a capa dos modelos entre 89 e 95 ou do modelo 96. Tem que usar a parte interna de metal é a externa de plástico.
Enviado: 29 Nov 2023, 22:32
por andersonalmeida
Comprei essa aqui, mas estou meio em dúvida se vai dar certo a correia, pq o meu não tem esticador e a parte de metal tem um elevado na frente.
Enviado: 30 Nov 2023, 03:07
Essa capa que comprou é para modelos entre 89 e 95. O bloco do motor é polias são iguais para modelos fase II. Mesmo sem usar o tensionador vai dar certo. Só fixar a capa traseira sem o tensionador. Se quiser colocar o tensionador, vai precisar da peça, do prisioneiro e da correia maior. Se não, deixe sem. Simples assim.
