Folga no diferencial - video
Re: Folga no diferencial - video
Carlos A. Freire escreveu:Lendro,
agora que fui ver o vídeo, rsrsrsrs!!!
Não sabemos o histórico de câmbio, já que fez a adaptação de automático para manual. Então, não sabemos se passou por manutenção (mal feita) ou se tem desgaste. O fato é que tem uma folga enorme no pino da caixa satélite e na engrenagens planetárias.
Pode ter uma folga no local de encaixe do pino ou no próprio pino, ou ainda, não colocaram a quantidade de arruelas de encosto que faz o ajuste dessa folga, na quantidade correta. Se não estiver enganado, no manual de reparações tem os procedimentos de desmontagem, montagem e ajuste desse câmbio.
Opa Carlos, muito obrigado pela resposta!
Bem, no manual, tem a desmontagem completa do cambio, exceto do diferencial...
Bem, já me programei, para o próximo fim de semana, irei a oficina de um amigo, ele tem um cambio de Monza lá, farei a comparação entre a folga, e, verei o que tem de anormal no meu. Se for o caso, ate troco o diferencial!
O pino e a satélite não podem ter toda aquela folga. Ajustando colocando arruelas de encosto, caso não tenha peças com desgastes e tenha sido um serviço mal feito, a folga na engrenagem coroa, vai diminuir.
Em Monza não tenho muito conhecimentos de problemas de câmbio ou diferencial, as vezes casos isolados, mas em outros carro, como Opala e Chevette dá muito problema neste pino que segura as satélites.
Estou certo que ao desmontar vai logo perceber se é desgaste de peças ou folga a se ajustada.
Carlos A. Freire escreveu:O pino e a satélite não podem ter toda aquela folga. Ajustando colocando arruelas de encosto, caso não tenha peças com desgastes e tenha sido um serviço mal feito, a folga na engrenagem coroa, vai diminuir.
Muito obrigado novamente Carlos!
Farei suas recomendações!
Carlos, meio off topic, desculpe a curiosidade, mas, profissionalmente, você trabalha em algo relacionado a automóveis?
A minha profissão é Técnico em Eletrônica. Para mim o mundo automotivo eu tenho como Hobby.
O fato da minha profissão ter que usar muito a lógica e bom senso, aplico em tudo o que faço. Então, é só conhecer como funciona e usando a lógica e bom senso, pode resolver a grande maioria dos problemas em qualquer área.
Correto!
Obrigado por responder, e, admiro muito tua pessoa!
Obrigado pelo elogio!
Pessoal, problema resolvido.
Troquei o conjunto de engrenagens e a carcaça onde ele é fixado.
Comprei do nosso amigo Rafaelo.
Seguem fotos de como estava.
Obrigado a todos!
cjuniorita
Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Mensagem não lida por cjuniorita »
Isso ai Léo, aproveitando as férias pra dar uma geral no Monzão né ! Tá ficando xique hein !
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
