Restauração Monza SL/E 1986
monza90
Re: Restauração Monza SL/E 1986
Salve Cesinha.
É isso ai irmão, teu Monzão é filé e vai ficar ainda mais bonito.
E você falou uma coisa verdadeira, as pessoas podem comentar, mas só nós que somos donos sabemos quando não agrada.
Abs irmão e precisando sabe onde me encontrar.
Cesinha, que bom ver seu tópico! Nem dá pra acreditar direito.. seu carro que já era lindo, agora vai ficar perfeito com a carroceria original... como eu já disse várias vezes, acho o "conjunto" do Monza 85 - 87 muito lindo!!!
Seu motor está bem até, precisa de pouquinha coisa pra ficar perfeito.. o meu, eu mandava lavar em um Lava Jato aqui do bairro mesmo, o pessoal tem bastante cuidado, fora que eu não deixava lavarem a "manta acústica" do capô, que era pra não danificá-la. Mas, no mais, eu madava lavar o motor por cima e por baixo em todos os cantos que a água conseguiria chegar.. ficava limpinho limpinho ^^
Também você pode trocar os reservatórios por novos. Este da Gasolina com Tampa e o de Arrefecimento, com Tampa.. não devem ficar caros. O do Vectra, que de costume tem peças mais caras que o Monza, foi R$ 129,00 Genuíno com Tampa.. do Monza deve ser menos ainda! Daí, aproveita o embalo pra lavar o sistema todo, verificar VT e mangueiras, trocar Braçadeiras, etc... é uma geralzinha que certamente "re-anima" qualquer Cofre de Motor!
Sobre a isolação do capô... Cola Contato (A famosa cola de sapateiro), deve resolver... eu usei ela na forração das Laterais do porta-malas do meu Monza, e ficou bem firme! Você passa a cola na lata, depois na Manta, espera "secar" por uns 5 Minutos, e depois junte as partes.. em minutos está tudo bem colado, difícil soltar! Eu só não removeria a manta ali existente.. vai que danifica ela? Só cole as partes que está soltando mesmo!
No mais, boa sorte amigão. Seu Monza é lindo, como disse... e melhor que isso, só chegando à perfeição mesmo! :smt023
- brunospolidori
- Cidade: PIRACICABA
- Motor: 1.6
- Ano: 1984
X2 :smt030monza90 escreveu:Salve Cesinha.
E como disseram, não tá mto difícil pra colocar em ordem de novo...
Eu tb vou precisar pintar o meu capô ai tava pensando em fazer como vc disse tirar até a manta, depoi vc me fala como ficou o serviço. Boa sorte! :smt023
Cesinha
- Cidade: Santo André
Pois é Luiz,aparentemente é só dar uma limpada nas peças,mais creio eu que ficara melhor se for dada uma pinturinha ali no local tambem.luiz sle escreveu:Tudo coisa simples de fazer... Pra limpar aquilo ali, só retirando tudo do lugar e dar aquelas geral!
Se arrancar o feltro do capô vão ficar diversos pedacinhos colados no capô mas nada que impeça você de colar de novo. No Ml vendem disso ai semelhante ao original e você escolhe as medias.
Cesinha te pesso um favor, tire uma fotos com alta resolução desse painel superior onde o capô fecha quando bate porque como o seu nunca foi batido quero ter ideia de como o meu ERA, ja que não ficou perfeito!
Sobre o feltro,você tem o link para me mostrar?
Sim,depois tiro um foto em alta resolução e te mando por email! :smt023
Póis é rodrigo,tomora que você esteja certo,minha intenção é de deixar esse carro o mais perfeito possível.Rodrigo Caires escreveu:Uau...
Show...depois dessa reforma vai mais top do q ja é...
Sua intenção é retornar ao modelo do monza 86, com grade diferente, sem o spoiler dianteiro...com frisos mais estreitos e talz????
Se fizer isso, vai ser o 86 mais top daqui, pois ja conhecemos toda sua dedicação e empenho no carro...sempre que possível usando partes genuínas...
Parabéns pela iniciativa e boa sorte no restauro...
PS: não esqueça de verificar a lata atras da manta da parede corta fogo...há mts casos de ferrugem ali...
Sim vou verificar atras da manta da parede corta fogo do carro,e valeu pela dica!
Abs!!!
E David blz cara??david crozeta escreveu:grande Cesinha... a verdade é que a gente não se contenta enquato tudo não estiver nos conformes...
na parte do motor ta fácil....
troque os reservatórios, água,radiador e gasolina. dá outra cara . o feltro se quiser é só comprar por metro e moldar na base do seu, fica novo! se pintar o capô melhor ainda.
o coletor é só pintar com tinta para alta temperatura, tem em spray na cor cinza e preto.
mas a parte elétrica não tá muito original.parece estar sobrando uns fios ai... mas é fácil de resolver.
no mais é só limpeza mesmo e se quiser dar um banho de tinta ficaria zero!
um abraço
É realmente é isso cara,a gente nunca se contenta e sempre fica arrumando coisas pra fazer,até que tudo esteja perfeito.
Você tocou em um ponto importante,a troca dos reservatórios,vinha pensando nisso tambem,o problema é achar original GM isso.
O feltro ainda estou estudando as possibilidades,mais com certeza ira uma pintura ali por baixo,vou aproveitar e pintar tambem a capinha do coletor,tomara que a tinta segure com a temperatura.
Na parte elétrica,esta relativamente facil,a justificativa desses fios são : os farois de neblinas,o rele da partida,o xenon,o alarme,esses são os culpados dos fios entrusos,saindo o xenon e dando uma organizada naquela parte perto da bateria ja vai ficar bem melhor,se der uma banho de tinta vai ficar perfeito!!
Valew cara e Abraços!!!
Fala luiz beleza?luizao13 escreveu:BLZA MAN
antes de tudo achu q deveria mandar lavar o motorzao do bicho
ai vc ve oq ta bom e ruim OBS : pra mim ne
srsr
nao sei you!!
mas ta facil as coisas ai
se for lavar manda o cara dar um jato nesse foro do capo e esfregar , oq ta solto vc cola com cola de sapateiro
abraço monzao zeroooo kkk
Pois é cara,lavando ja vai dar uma clareada legal,não que esteja tão sujo,mais facilita a visualização sim.
Ja tentei lavar o forro só que melhorou pouca coisa,esfreguei com a escova de lavar roupa e tals mais mesmo assim não ficou la essas coisas.
Talvez a substituição seria a melhor alternativa mesmo.
Fala Felipe beleza??Monza SL/E 1988 escreveu:Grande Cesinha, td certo?
Chegou o grande dia!!! :smt005
Que satisfação de ver seu tópico de restauração, com certeza será um trabalho exemplar para tds nós. :smt023
Quanto a seu carro, nd de grave onde vc mostrou por fotos, o motor é só lavar, de preferência faça em casa, como nosso amigo David já falou os reservatórios é só substituir por novos. Meu carro estava com os feltros igual aos seus apenas lavei no local com uma esponja e detergente e colei com colca de sapateiro, depois de seco passei um silicone ficou muito bom. O xenon é só tirar e colocar o chicote original, nd tão complicado.
Vou acompanhar de perto seu trabalho! :smt023
Se precisar de ajuda é só falar! :smt025
Chegou o grande dia cara!!! hahaha
Ficou muito feliz que o humilde tópico do meu monza chamou sua atenção,como ja te disse,você sim é uma das referência no forum!
Gostaria que meu monza ficasse com a metade do caprixo do seus.
Realmente nada de grave felipe,mais são detalhes que judia um pouco da aparência do carro,um aspecto um pouco relaxado,e eu não quero isso,ainda sim quando é facil de resolver.
Gostei da idéia do silicone,se eu não trocar vou tentar fazer o teste,e se trocar vou manter ele pretinho com silicone.
O xenon é babinha mesmo de ser retirado.
Valew felipe pela força!
Abs!!
VAlew Evandro,seu tópico e usado nas minha consultas viu!Evandro Monza SR escreveu:Po Cesinha
Na ansiedade pra ver sua jornada restaurando o Monzão.
Abs!
Valeu Julio Cesar!!!jcseujcs escreveu:Vai ficar ainda mais novo seu monza!! pqnos detalhes faceis de resolver e q pra nós amantes do monza fazem a diferença!!
Sucesso no trampo e qualquer coisa q puder ajudar mesmo estando longe, pode contar comigo Cesinha!
Julio Cesar da Silva
Sim são pequenos detalhes mesmo,e que realemente fazem toda a diferença,não vai ser facil dar esse talento que eu pretendo no carro,mais de qualquer forma vai ser um bom passatempo :smt023
E valeu pela força cara!!!
Abs!!!
Deus te ouça marcola!!! Deus te ouça!!!monza90 escreveu:Salve Cesinha.
As pessoas acham loucura gastar dinheiro com um carro " desses ",mais eu nem ligo, o problema nunca foi o preço, e sim se eu tenho o dinheiro.
De resto ta tranquilo!
Valew irmão por poder contar tambem com a sua ajuda!
Abraços!!!
Malagoli escreveu:Cesinha, que bom ver seu tópico! Nem dá pra acreditar direito.. seu carro que já era lindo, agora vai ficar perfeito com a carroceria original... como eu já disse várias vezes, acho o "conjunto" do Monza 85 - 87 muito lindo!!!
O malagoli!!! Beleza??
Pois é cara,esse pra mim vai ser um grande desafio,e deixar ele com a aparência o mais proximo do original possível vai ser um maximo.
Sobre o motor,vou fazer uma boa manutenção corretiva e preventiva nele e depois tentar trocar todos aqueles reservatórios,mais só vai sair de la pra entrar um original!!! fora isso prefiro que fique desbotado no lugar mesmo!
Sobre as mangueiras,confesso que ja tinha planos de trocar todas elas mesmo,mangueiras,braçadeiras e afins.
E a isolação do capô vou precisar de uma foto de alguem do forum que se arriscou a tirar,e se ficou bom e tals.
Fora isso vai la daquele jeito mesmo,como você mesmo disse: colar só os pedaços que estão descolados dar aquela limpeza e ja era!
Valew pelos elogios cara e tomara que essa saga valha apena!!! pois vai ser investido muito tempo nisso!!!
Abraços cara!!
At+
Valew bruno!!!brunospolidori escreveu:X2 :smt030monza90 escreveu:Salve Cesinha.
Com certeza vou postar todos os resultados obtidos em todas as partes!
Abraços!!!
Fotos:
Fotos:
luizao13
- Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
Fala luiz beleza?
é se trocar fica bom mesmo
mas da uma lavada ai se ai ver muita coisa srrssr
abraçooo
boa sort
abraçooo
boa sort
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
Luiz ?luizao13 escreveu:Fala luiz beleza?
Rodrigo Caires
- Registrado em: 19 Out 2009, 08:54
Luizão = aumentativo de Luiz... :smt023luiz sle escreveu:Luiz ?luizao13 escreveu:Fala luiz beleza?
Rodrigo C. Solposto
Preto Cadillac....BANDIDO
Nossa, vou falar a verdade o que aconteceu. Eu li a mensagem dele sem citação e pensei que ele tivesse chamado o Cesinha de Luiz... Depois que eu vi que era uma mensagem do Cesinha sem a citação, então pareceu que foi o Luisão que escreveu. Understend ?Rodrigo Caires escreveu:Luizão = aumentativo de Luiz... :smt023luiz sle escreveu:Luiz ?luizao13 escreveu:Fala luiz beleza?
