GAS DO A/C. R_12
dimitrius
Registrado em: 20 Jun 2009, 15:25
Re: GAS DO A/C. R_12
Mensagem não lida por dimitrius »
ok agora fiquei preocupado então digamos que após completar o gás meu compressor começou a chiar pode ter algo a ver com o gás errado?? por que se for ai o barato saira caro eu havia levado em um oficina e o cara me deu um orçamento baseado numa revisao completa do sistema como era salgado fui atras de um conhecido que trabalha com carro para saber quem ele indicava ai o cara fez assim recolocou gas 134 e disse que era para eu usar bastante para selar o sistema(o outro "mecanico" de ar havia me dito que tinha que trocar os selos do compressor)
Escort 01\01 1.6 Gasolina
EX-CLASSIC SE 91/92 2.0 EFI Gasolina
dimitrius escreveu:ok agora fiquei preocupado então digamos que após completar o gás meu compressor começou a chiar pode ter algo a ver com o gás errado?? por que se for ai o barato saira caro eu havia levado em um oficina e o cara me deu um orçamento baseado numa revisao completa do sistema como era salgado fui atras de um conhecido que trabalha com carro para saber quem ele indicava ai o cara fez assim recolocou gas 134 e disse que era para eu usar bastante para selar o sistema(o outro "mecanico" de ar havia me dito que tinha que trocar os selos do compressor)
oque falou, [ "mecanico" de ar havia me dito que tinha que trocar os selos do compressor] esse foi o melhor deles rsrsrs
o r134a trabalha mais fino tanto oleo como o proprio gas, as folgas sao menores no compressor. se trabalhar r134a no compressor do r12 que usa oleo mineral que é super grosso vai criar uma grandes folgas em aneis,risco de camisa,vira,junta esferica do vira, entre outros.
por isso que o ideal e trocar o compressor pra r134 tb na conversao... mas numa medida economica use ate ferra com o compressor ou ache um lugar onde tem r12. aqui no sul tem uma oficina de nome que ainda usa incrivel nao sei onde acham o gas mas tem. brasil ne
sim se começar a xiar o compressor ja sabe que ta preste a se ferrar. ou pode nao passar de ser um simples rolamento danificado.
strackemi
Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
Cidade: Araucária
Mensagem não lida por strackemi »
será por isso q força tanto o compressor?? pois quando aciona em movimento chega a perceber o tranco q e até mesmo girando na mao.... :smt017 lógico desligado.... :mrgreen: :mrgreen: o vectra do pai nao é tao pesado!!! :?
Michael Stracke :smt069
Imagem Imagem
isso de pesado é normal quando atraca a embreagem. e com a pressao dentro entao pior ainda. mas vai depender do tipo do compressor uns sao mais facil de mexer outros mais aspero. o nosso do omega é um V5 cinco pistoes e é bem mole mas é r134a tb.
jeferson ayres
Registrado em: 30 Mar 2010, 21:18
Mensagem não lida por jeferson ayres »
EIS AQUI O PARESER DO CONSULTOR.
O Monza até 1995, usa gás refrigerante R-12´. Em 1996, passou a usar o gás R-134a (HFC-134a). O gás R-12 foi proibido sua comercialização no país, por agredir o meio ambiente. Existem outros tipos de gás, que pode substituir o R-12 e manter o sistema normal. Um deles é o ICEON M049.O gás usado nos veículos a partir de 1996, inclusive no Monza, é o R-134a, que não cria problemas ao meio ambiente. Porém, o gás e seu óleo não são compatíveis com o R-12, provocando reações química caso sejam misturados. Qualquer problema com o sistema de ar condicionado, vai interferir na sua eficiência, ou seja, não vai resfriar a cabine. Para isso, o reparador deve avaliar, medindo pressão do sistema de ar condicionado, verificando se há ou não necessidade da limpeza do evaporador e do condensador. Após a avaliação é que se toma providência para o reparo, para que possa voltar a ter a mesma eficiência de quando o sistema estava novo. Os esclarecimentos (consultoria técnica) fornecidos pelo Monza Clubeservemcomo base, ou seja, uma orientação complementar aos proprietários eassociados do Clube. Aconselhamos levar o veículo até uma oficina reparadoraespecializada, de confiança e que tenha amplo conhecimento técnico eequipamentos atualizados na oficina. Somente ele com o contato direto,poderá fornecer um diagnóstico preciso e informar os componentes a seremsubstituídos, sanando o defeito apresentado em seu Monza. Conheça mais a Família Monza Clube nas seções "Apresentação", "Monza Clube","A Família", "Dia Feliz com a Família Monza Clube" e "Monza Clube na Mídia",existentes no site do Clube.
Editado pela última vez por jeferson ayres em 21 Fev 2011, 16:41, em um total de 1 vez.
Jeferson,
quem escreveu essa mensagem para você foi o consultor técnico do Monza Clube do Brasil, que sou eu, rsrsrs!!! Não sou técnico em refrigereção, por isso foi aconselhado a levar seu veículo a uma oficina de confiança.
Se reparar, lá em cima já tem respostas semelhantes...
jeferson ayres
OK!!
Mas foi com base em sua analise que eu solucionei meu problema. "MUITO OBRIGADO"
me dsculpe por alguma coisa!!!
OBRIGADO.
ATC/ Jeferson.
Sem problemas.
