alternador de tempra no monza
danilo-sn
Re: alternador de tempra no monza
esta otimo desse jeito!
abs.
*VENDIDO*
amauri jr
Registrado em: 07 Jul 2010, 12:50
Mensagem não lida por amauri jr »
pow galera depois dos trab e alternador no lugar, e testado o alternador e visto q estava carregando legal, na segunda feira fiquei a pé d bateria de novo, ae pensei agora só pode ser bateria, fui direto na loja reclamar a garantia pois ela só tem 3 meses e um eletricista disse q o alternador ñ estava carregando ele me mostrou no aparelho e realmente ñ estava dando nem 13 V então hj d manhã voltei no eletricista onde havia feito a troca do alternador e o mesmo constatou q alternador está carregando, olhei o aparelho e tava dando 14V, ele então pegou minha bateria mandou p ajax dar uma analisada... mas eu acho q a bateria está boa... corre o risco do alternador estar oscilando, hora carrega e hora ñ carrega, antes dessa bateria arriar na segunda eu tinha dado uma carga de 24 horas de quinta p/ sexta e rodei um pouquinho só c carro no sábado e ñ rodei no domingo e na segunda já tinha zerado...
  • EX-Monza GLS 94 2.0 E.F.I
amauri jr
galera me tirem uma dúvida, o carro ligado, motor funcionando só na lenta e tudo ligado (farol, a/c, alerta, radio e tudo mais) mesmo assim o alternador é obrigado a carregar?
bom meu carro na lenta só com o ar ligado ele carrega, agora quando ligo farol, alerta e outras coisas ele ñ carrega, + na alta ele carrega tando tudo ligado ou desligado... isso é normal?
Isso pode ser problema no regulador de voltagem, tem que examinar. Veja também o detalhe da polia, usou a polia original do monza? Pode ser que a polia do tempra seja maior que a do monza, por conta disso, em lenta, o alternador gira menos do que deveria girar.. Preste atenção nisso, veja se ele tá com a polia do monza, veja o tamanho da polia do tempra, se for maior que a do monza, troque pela do monza, que dai vai carregar certinho.
Abraços.
amauri jr
Diego Paiva escreveu:Isso pode ser problema no regulador de voltagem, tem que examinar. Veja também o detalhe da polia, usou a polia original do monza? Pode ser que a polia do tempra seja maior que a do monza, por conta disso, em lenta, o alternador gira menos do que deveria girar.. Preste atenção nisso, veja se ele tá com a polia do monza, veja o tamanho da polia do tempra, se for maior que a do monza, troque pela do monza, que dai vai carregar certinho.
Abraços.
fala diegão...
bom, então pelo q entendi ele é obrigado a carregar na lenta com tudo ligado. quanto a polia q vc fala é a peça do alternador por onde passa a correa?
ALFP
Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Mensagem não lida por ALFP »
Olá, amigo, a hélice é para ventilar o próprio alternador, se está fazendo essa função, não terá problemas!!!
Abraçosss
Fotos do Classic 89: viewtopic.php?f=33&t=17411
Frase do vidro: Não me segue que estou perdido!!!
ImagemImagemImagem
Isso, tem que carregar sim. E a polia é por onde passa a correia. ;)
Boa sorte!
amauri jr
valeu galera, pow vou voltar no eletricista p v isso direitinho. a questão da hélice e da polia...
