Trilha do painel de instrumentos e conta giro
Cidade: CWB
Isso é problema de mau contato nos cabos externos ao painel.
A algum tempo atrás um maigo meu tinha um Monza SL/E 90, e o painel ficou louco, principalmente quando acendia luzes, etc... foi só conferir a instalação dele, que voltou a funcionar normal.
Vê aí se não faltou ligar algum fio. :wink:
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Mensagem não lida por tcpthiago »
500EF escreveu:Conta-giros por vácuo... meio difícil, porque você pode estar a 5000 rpm com a borboleta fechada ia dar uma coisa e com pé embaixo ia dar outra...
A mangueira de vácuo que eu sei serve para acionar o econômetro (vacuômetro).
O sinal de rpm vem do fio verde que sai do negativo da bobina. :wink:
Exatamente. O vacuo é pro vacuometro, e não pro conta-giros, onde o sinal para o funcionamento do conta-giros vem do fio verde da bobina.
O meu problema é na trilha mesmo. Vou revisar tudo e ver se começa a funcionar...
Mas continua na duvida, aqueles pinos nas costas do conta giros, quem é quem? :roll:
Quero testar o conta giros fora do painel... pra desencanar se ele funciona ou não!
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
tcpthiago
RicardoDS escreveu:Isso é problema de mau contato nos cabos externos ao painel.
Descarto um pouco esta idéia pois no dia que eu e o Fastback adaptamos este painel em meu Monza, testamos o painel do Monza dele no chicote, e tava perfeito, peguei o meu painel e colocamos no carro dele, e tudo doido. Então, descartado possibilidades de chicote com problemas.
Certeza é as trilhas mesmo... Tenho que ver isto logo!
Cidade: CWB
Com esta informação vou ter que concordar, é problema no painel....
Mas pode ser fácil de resolver, talvez não precise trocar muita coisa nele.
tcpthiago
RicardoDS escreveu:Com esta informação vou ter que concordar, é problema no painel....
Eu queria mesmo era uma malha de trilha nova ou funcional... pra ter que evitar gambiarras.
Será que acho isso pra comprar?
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Capaz de ser mais fácil (e dependendo da chorada, até mais barato) achar um painel inteiro para comprar em ferro velho...
tcpthiago
Vishe...
cabei de tirar esse painel de um ferro velho. haeuhuae
paguei baratim, e vale a pena arrumar... pois ta muito bonito!
Esse final de semana vou fazer umas gambis nele, e fazê-lo funfar direitim! (eu acho)
500EF
Cidade: BH
Então... se você conseguir outro em ferro-velho, baratinho, mesmo que esteja feioso, mas esteja com a trilha boa, junta com o seu e faz um bonito e que funcione... hehehe :wink:
