Carro sobe a temperatura quando ligo o AR CONDICIONADO.
Ferreirabp
- Registrado em: 19 Mai 2009, 13:48
Re: Carro sobe a temperatura quando ligo o AR CONDICIONADO.
O meu camarada!!Blz!!
Tenho um tuba 91...tinha o mesmo problema..no meu caso eram os pontos de aterramento do motor...depois que um eletricista refez esses pontos meu carro nunca mais esquentou quando ligo o arcond!!!
sem mais;
Cleomir
sem mais;
Cleomir
Ricardo.Souza
- Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
To com esse mesmo problema.. e ta dificil encontrar alguem disposto a resolver.
GEGE
- Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
O meu esta assim tbm!!
Sempre que ligo o ar ele aquece... ou quando pego uma subida como uma serra...
Já foi verificada a bomba de agua, ventuinha, mangueiras... td ok!!
A circulaçao esta boa que a oficina disse...
Inclusive o radiador foi varetado há uns 6 meses...
O cara da loja especializada em radiadores disse que pode ser pela falta da valvula termostática,pois a agua circula mt rapidamente nao dando tempo de resfriar...
Sera que procede??
Meu carro nao tem essa valvula tem uns 5 anos e nunca tinha acontecido isso antes...
E agora??
Sera que procede??
E agora??
- ricardoximenis
- Registrado em: 01 Out 2014, 13:08
Alguém conseguiu resolver o problema de esquentar com o ar condicionado ligado ? Se sim qual foi o método recomendado ? Meu monza Classic Se 90
Atual: Monza Classic SE Automático 1990 - Gasolina - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
Ex Monza Classic SE Automático 1992 - Gasolina - Lacrado
Ex Monza Classic SE 1987 - Etanol
Ricardo
Quando se liga o ar condicionado do Monza (ou de qualquer outro carro), aquele calor retirado do habitáculo de passageiros é transferido para o condensador, que fica justamente na frente do radiador do motor.
Isso já causa uma perda de desempenho considerável no radiador, ele não consegue resfriar a água como fazia com ar condicionado desligado.
Então, é perfeitamente normal que o motor tenha a tendência de esquentar mais com ar ligado.
Nos Monzas com ar condicionado de fábrica, e que estejam funcionando conforme saíram da linha de montagem (com o mesmo tipo de gás, o compressor original, condensador, etc), a engenharia da GM resolveu o problema, instalando um eletroventilador de radiador de 2 velocidades, sendo que a velocidade baixa entra logo que se liga o ar condicionado, etc.
Então, se ao ligar o ar o motor aquecer mais e o sistema não conseguir corrigir, alguma coisa está errada. Difícil dizer que coisa sem examinar o carro.
Pode ser radiador entupido, bomba d'água com baixa vazão (o impulsor dela pode estar muito corroído ou estar deslizando no eixo), as galerias internas do motor podem estar semi entupidas, o termostato (válvula termostática) do motor pode não estar abrindo totalmente, o sensor de temperatura da água pode estar ruim, não acionando a alta velocidade do eletroventilador do radiador na hora certa, o pressostato de alta pode não estar acionando a segunda velocidade do eletroventilador quando a pressão (e a temperatura) do gás no condensador aumentar demais.
Enfim, são vários fatores que podem estar causando esse aumento excessivo da temperatura do motor. É preciso eliminar um a um os possíveis defeitos.
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Essa luz q vc disse q acende, que luz é essa? Será q a temperatura está mesmo subindo ou existe algum problema com o circuito do sensor de temperatura? Quando o motor aquece, a ventuinha entra no segundo estágio?
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- ricardoximenis
Obrigado Luiz Carlos pelas explicações, bom verifico que meu eletro ventilador ( conheço como ventoinha rs...) tem apenas 4 hélices e que ao ligar ela só tem uma velocidade que é a mais forte, pergunto por meu monza ser 90/90 sera que era assim a original dele ou pode ter sido trocada por uma inferior pelo antigo proprietário ? E outra duvida a velocidade 2 da que tem 2 estágios é muito superior que a de 1 estagio ? desde já agradeço a grande contribuição lembrando que sem o ar ligado o carro fica no máximo em 1/4 da temperatura.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑03 Dez 2017, 09:31 Ricardo
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
trocaram sua ventoinha amigo,monza com a/c usa ventoinha de 5 pás de metal
