é original?
Re: é original?
Até 1992 o teto tem a mesma cor dos estofamentos. Se os bancos forem pretos, o teto será preto, se for cinza o testo será cinza, se for marrom o teto também e assim por diante.
A partir de 1993, o teto é na cor gelo para todos os modelos, independente da cor do interior do veículo. Quando sujo, pode ficar cinza, bege ou outra tonalidade. Quando limpar deve voltar a cor original, só não sei se mudar de cor por conta de cigarros se consegue limpa-lo. Vale lembrar que no Monza de 1991 à 1996 o forro do teto é pré moldado.
monzamon
Re: é original?
hoje dei uma olhada no interior do meu carro e o carlos freire tem razao , o carpete os bancos e o teto tem a mesma tonalidade de cor , no meu caso é um cinza , meio escuro...kkkkkkkkkk
michael firmino
MONZEIROS.COM CRISTO
Fabrícia classic 89
Registrado em: 11 Jan 2011, 17:33
Re: é original?
Mensagem não lida por Fabrícia classic 89 »
monza90 escreveu:Olá Fabricia.
O meu é um Classic SE igual ao seu e o teto é preto, assim como os bancos.
Caso queira dar uma confirida, em minha assinatura tem o endereço com fotos do meu, pode fazer uma comparação.
até gostaria mas ....
rsrs não sei como ver na assinatura , n consegui!
Ódio é um veneno que se bebe ,esperando que o outro morra!
Fabrícia classic 89
Re: é original?
Carlos A. Freire escreveu:Até 1992 o teto tem a mesma cor dos estofamentos. Se os bancos forem pretos, o teto será preto, se for cinza o testo será cinza, se for marrom o teto também e assim por diante.
então me enganaram msm , comprei como sendo td original , o painel e os bancos são um cinza bem escuro , tipo meio azulado e o teto pretinho :(
vou precisar muito da ajuda de vocês pra ir identificando o q é original e o q não é...
david crozeta
Cidade: Curitiba
Re: é original?
não sei não hein... se o tecido dos bancos for original provavelmente o forro do teto deve ser original tbm... é apenas uma hipótese...
coloca umas fotos pra gente ver ai....
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Fabrícia classic 89
Re: é original?
david crozeta escreveu:não sei não hein... se o tecido dos bancos for original provavelmente o forro do teto deve ser original tbm... é apenas uma hipótese...
um abraço
to tentando colocar as fotos ....rs ainda n to muito familiarizada com o site.
Fabrícia classic 89
Re: é original?
strackemi escreveu:Seguinte.. procure por uma etiqueta contendo dados de cor do seu carro atrás do banco traseiro, ali nakela estrutura em X como pode ver aki.. aí vai tirar sua dúvida... É possivel q seja igual ao meu 89 no caso Azul Médio... se for modelo 90 pode ser Azul Volga.... sao bem parecidas quase nao nota-se a diferença!! blz??? :smt023
tentei olhar , mas n consegui levantar o banco, tem algum botão??? onde fica ????
MARCEL JAROS KRINSKI
Cidade: Campinas
Ano: 1983
Re: é original?
Fabrícia classic 89 escreveu:
Ola Fabricia, para remover os bancos é super facil, a parte que de sentar, basta vc empurrar o banco um pouco para trás e puxa-lo para cima, são dois encaixes, na foto acima do Monza do Strackemi ta aparecendo um encaixe do lado do motorista, solta um lado depois o outro, e a parte do encosto, voce deve remover os encostos da cabeça, é só puxalos para cima após isso vc puxa o banco para cima, ai é só vc verificar se tem a manta, e se elea estiver colada, se conseguir descolar com cuidado para poder ver a cor, ai já tira sua dúvida, espero que entenda minha explicação, ABS :smt023
"Monza SL/E 83/84"
