Página 2 de 3
Re: Partida a Frio!
Enviado: 18 Abr 2011, 09:30
por José Leal
Realmente a partida a frio automática é canseira. Mas no caso do amigo que criou o tópico, o sistema do carro dele tá funcionando corretamente.
O ideal é colocar o botão para injetar gasolina manualmente.
Re: Partida a Frio!
Enviado: 18 Abr 2011, 13:59
por luiz sle
O meu tem. Só quero saber se o relê ainda funciona.
Re: Partida a Frio!
Enviado: 18 Abr 2011, 19:45
por José Leal
Faça um teste no relé. É bem simples.
Re: Partida a Frio!
Enviado: 18 Abr 2011, 22:03
por luiz sle
José Leal escreveu:Faça um teste no relé. É bem simples.
Eu não sei como fazer ele armar e desarmar. Só sei como testa o relê do desembaçador com quatro pinos.
Re: Partida a Frio!
Enviado: 21 Abr 2011, 16:37
por luiz sle
UUUUUUUUPPPPPPPP.
Re: Partida a Frio!
Enviado: 23 Abr 2011, 22:44
por jandy2009
pelo que eu entendo de parte eletrica acho que posso tentar te ajudar a testar o rele
15=pos chave (12v apos a chave virada)
S=sinal negativa que vem do sensor de temperatura que fica na carcaça da valvula termostatica
31= sinal negativo direto para alimentar a bobina do rele
50= sinal positivo que vai pra bobina do rele quando voce da partida no carro (mesmo sinal que arma o automatico do motor de arranque)
M= e o sinal que sai para o motor ejetar a gasolina (que seria um sinal 12v)
espero que ajude
se tiver algo errado alguem corrigi ai blz galera :smt023
Re: Partida a Frio!
Enviado: 24 Abr 2011, 13:01
jandy2009 escreveu:pelo que eu entendo de parte eletrica acho que posso tentar te ajudar a testar o rele
espero que ajude
isso mesmo jandy. so o S que nao é negativo e sim um sinal resistivo positivo do sensor termoresistor.
Re: Partida a Frio!
Enviado: 24 Abr 2011, 22:22
por luiz sle
Qual é a seqüência que tem que ligar os fios no relê ?
Obrigado pelas respostas!
