Entrando agua!!!
caputo
- Registrado em: 04 Jan 2011, 09:58
Re: Entrando agua!!!
pow ai galera sou novato na parada, mais to passando pelo mesmo problemas que vcs meu monza tbm entra agua pela parte esquerda do capou, falta alguma bucha de vedacao ali.. toda vez que chove ou eu vou lavar o poçante entra agua dentro , fica um cheiro de cachorro molhado .... fico putssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.. desde ja agradeço a oportunidade de fazer parte dessa familia maravilhosa...
monza classic se 88 http://img151.imageshack.us/img151/5036 ... 3p27kk.jpg
LelecoTKD
- Registrado em: 06 Out 2008, 19:17
Também ocorre entrada de água no meu, cai sempre no meu pé esquerdo, próximo a caixa de fusiveis ...
Acontece quando chove muito ... Preciso ver isso também
Surfista Prateado
hugo-classic90
- Registrado em: 03 Mai 2010, 14:20
Com a ajuda dos amigos forum descodri que tem um buraco atras do pedal da embreagem que estava entrando agua, parece que é problemas dos monzas! tenho que arrumar direito isso direito!!!LelecoTKD escreveu:Também ocorre entrada de água no meu, cai sempre no meu pé esquerdo, próximo a caixa de fusiveis ...
Monza Classic SE 89/90 Preto
viewtopic.php?f=33&t=16140&p=182572#p182572
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Estou com problema exatamente nesse lugar...Rodrigo Caires escreveu:O meu tbm tem problema de infiltração...assim como o amigo disse...
Porém, a água passa pela lateral, ali por aquela peça de plástico de acabamento para esconder os fios...perto da alavanca...
A água entra por ali e deixa todo o carpete enxarcado...
Seria a vedação do cabo do capô???? :smt023
Gostaria de saber se alguem teve esse problema e qual foi a solução.
sds
- Registrado em: 08 Set 2010, 19:09
vejo que sao varios os que temos problema de agua
eu tambem ontem deixei o carro afora e pingo despacinho e puoco e cuando abri o carro o carpete do lado do motorista todo molhado bem no meio, nao e do lado da embreagem é bem no meio!!!! alguem sabe por onde e que pode entrar agua???? eu ja lavei ele e nao entrou nada de agua
- jshawk
- Cidade: Norte
No meu eu to achando que ta entrando agua ali naquela mangueira que vai a fiação para a porta, agora só falta tempo para olhar isso.
- waldir
- Cidade: Campinas
Um jeito de identificar é à noite, alguem iluminando com uma lampada forte e outra pessoa com a cabeça enfiada tentando enxergar por baixojshawk escreveu:No meu eu to achando que ta entrando agua ali naquela mangueira que vai a fiação para a porta, agora só falta tempo para olhar isso.
por onde está passando a luz.
Aqueles passadores de fio as vezes ressecam, ou foram soltos por algum motivo. Vale verificar se estão encaixados e até passar uma boa camada de silicone.
Tem uma peça desta de cada lado.
Outro ponto que precisa estar sempre limpo é o dreno que fica próximo e abaixo do motor do limpador para não inundar debaixo da churrasqueira... e a melhor forma de limpar é enfiando o dedo e puxando a sujeira (poeira, folhas).
- jshawk
- Cidade: Norte
O dreno foi a primeira coisa que verifiquei...waldir escreveu:Um jeito de identificar é à noite, alguem iluminando com uma lampada forte e outra pessoa com a cabeça enfiada tentando enxergar por baixojshawk escreveu:No meu eu to achando que ta entrando agua ali naquela mangueira que vai a fiação para a porta, agora só falta tempo para olhar isso.
Vo tentar ver isso com luz forte pra ve se acho algo...
Valeu...
