Inverta as pontas de prova do multímetro que, ele indicará positivo!danilo-sn escreveu:fiz hj no meu monza, deu 0,06V só nao entendi pq o multimetro meu ficou pisacndo um sinal de menos no visor dele assim antes dos numeros -.
abs.
TESTE DE CONDUTIVIDADE DO LIQ/ARREFECIMENTO
Re: TESTE DE CONDUTIVIDADE DO LIQ/ARREFECIMENTO
O meu deu 0.04... Sobre fixar o tópico, infelizmente eu não posso fazer isso, só o alex. Por mim, eu já teria fixado uma carrada...
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
bem interessante mesmo...
mas Waldir... de onde é essa técnica ? pois isso pode variar de sistema para sistema não?
MONZA CLASSIC-SE 1988
- waldir
- Cidade: Campinas
David,david crozeta escreveu:bem interessante mesmo...![]()
Eu peguei isso de um Manual sobre Arrefecimento que também discursava sobre a corrosão provocado por efeito galvânico provocado por
agua sem aditivos para neutralizar o PH, elevar o momento de ebulição etc.
Depois de precisar encher de solda a junção de galerias do cabeçote por num passado usar somente água... eu aprendi no bolso e fui estudar
melhor o assunto.
A indicação de medição é com o motor frio, colocar a ponta de prova positiva na polo negativo da bateria e a negativa no líquido e o multímetro deve estar na escala 20 VDC
ou seja naquela em que se mede a tensão da bateria e a leitura não deverá passar de 0,3V (300 milivolts)
Como eu coloquei ontem, eu fiz a medição da água que peguei na torneira, sem filtragem, e a condutividade estava em 0,15V
O liquido de arrefecimento que troquei em julho está com 0,18V
Vou fazer um teste diluindo o aditivo 60/40 conf. manual e ou 50/50 e testar a condutividade e depois colocarei aqui o resultado.
COMPLEMENTANDO: AS 11:22H
Acabei de fazer o teste com 50/50 e 60 água torneiral e 40% aditivo: a condutividade ficou oscilando entre 0,09V e 0,1V
Penso que se utilizar água destilada, desmineralizada ou deionizada, com o aditivo de boa qualidade na proporção indicada, a durabilidade será
bem extendida e a troca pode ser gerenciada pelo teste de condutividade.
celynho
- Registrado em: 02 Jul 2009, 11:42
eu fiz esse teste hj mais o carro tava meio quente ainda deu 0,5 baixou e ficou em 0,3 vou refazer com o carro frio :smt023 :smt023
carinha que móra logo alí. gasolina gnv
teste
Eu nao tenho esse multimetro. voltimetro.. aki na minha cidade tem uma loja que vende por 20 reais.. e isso mesmo sera que serve ou nao deve presta?
vlw
vlw
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Nossa Waldir, esse topico passou batido por mim. só vi agora.
Acho que vou instalar uma sonda para monitorar isso.
Excelente informação!
abcs!
abcs!
- waldir
- Cidade: Campinas
Funciona sim... mediu até 20 VDC dá para fazer vide abaixo na próxima mensagem.teste escreveu:Eu nao tenho esse multimetro. voltimetro.. aki na minha cidade tem uma loja que vende por 20 reais.. e isso mesmo sera que serve ou nao deve presta?
vlw
Não há necessidade de ligar a chave, motor, nada... é para medir a condutividade no liquido responsável pelo arraste de metais.
Editado pela última vez por waldir em 30 Jun 2011, 12:58, em um total de 2 vezes.
