Limpeza do Evaporador (água indo para o interior do veículo)
Re: Limpeza do Evaporador (água indo para o interior do veíc
Não. O evaporador fica dentro da caixa de ventilação. Para limpeza externa, tem que remover o evaporador da caixa de ventilação.
teste
Mensagem não lida por teste »
Carlos A. Freire escreveu:Não. O evaporador fica dentro da caixa de ventilação. Para limpeza externa, tem que remover o evaporador da caixa de ventilação.
tem uma foto do diago paiva que mostra o evaporador do cofre do motor.. mas da pra limpa sem tira ele.. so chegando ate ele.?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Ali não é o evaporador, é o filtro de água do evaporador. No próprio tópico o Diego já da essa informação, pois o pessoal já estava fazendo confusão.
teste
ah entendi ele completo se chama evaporador.. mas esse filtro suja neh.. ele da pra limpa pelo cofre?
teste escreveu:ah entendi ele completo se chama evaporador.. mas esse filtro suja neh.. ele da pra limpa pelo cofre?
Evaporador é uma peça e o filtro de água do evaporador é outra peça. Nunca fiz manutenção nessa parte do A/C. Não sei dizer se fica bom ou se vai prejudicar alguma coisa interna, fazendo a limpeza apenas por fora. De qualquer maneira, toda a entrada do A/C deve ser limpa.
O evaporador também suja, já que o Monza não tem filtro de cabine ou filtro de polem.
teste
disseram pra lavar o condensador. aquele na frente do radiador.. nao tem problema joga agua direto nele?
No condensador, desde que tome cuidado para não furar, pode e deve fazer a limpeza externa.
teste
mas se mandar agua so com a presao da mangueira corre o risco de furar?
