Página 2 de 5
Re: Ventoinha ligando antes da temperatura
Enviado: 03 Dez 2010, 11:12
por Leonardo Jacob
o cebolão que falam, é o sensor de temperatura?
Enviado: 03 Dez 2010, 11:17
Leonardo Jacob escreveu:o cebolão que falam, é o sensor de temperatura?
O Monza EFI não usa interruptor térmico no radiador, como nos modelos carburados. O controle de ventoinha é feito pelo módulo de injeção eletrônica, baseada nas informações do sensor de temperatura, que fica no alojamento da válvula termostática.
Enviado: 03 Dez 2010, 11:22
por waldir
É o sensor de temperatura que é enroscado na carcaça onde vai acoplado a Válvula Termostática
Número thompsom 4050 (numero GM só consultando o catálogo)
A figura é igual a mostrada acima no desenho
Enviado: 03 Dez 2010, 11:51
por Leonardo Jacob
ontem eu tirei o sensor de temp. pra dar uma olhada, ele tinha uma letra T, e dois numero 4050 e 70.
esse sensor tem diferença entra alcool e gasolina também?
Enviado: 03 Dez 2010, 12:28
por waldir
Leonardo Jacob escreveu:ontem eu tirei o sensor de temp. pra dar uma olhada, ele tinha uma letra T, e dois numero 4050 e 70.
Esse sensor é comum para alcool e gasolina
A letra T é da Marca do Fabricante MTE Thomson e se vc olhar bem, não é 70 e sim 7G [período de fabricação : 7 de 2007 e G de Julho ]
Enviado: 03 Dez 2010, 12:54
por Leonardo Jacob
A sim, so mais umas perguntas. Esse sensor de temperatura, porque ele estraga? ou porque ele manda um sinal pra ligar a ventoinha antes do tempo? O painel pode estar desaferido? Obrigado pessoal!
Enviado: 03 Dez 2010, 13:05
por Leonardo Jacob
e quando eu ligo o carro. o ponteiro da temperatura não começa no azul, ele começa um cm +/- abaixo do azul
Enviado: 03 Dez 2010, 13:19
por waldir
Leonardo Jacob escreveu:A sim, so mais umas perguntas. Esse sensor de temperatura, porque ele estraga? ou porque ele manda um sinal pra ligar a ventoinha antes do tempo? O painel pode estar desaferido? Obrigado pessoal!
Leonardo,
Há um sensor cerâmico, um termistor que de acordo com a temperatura muda a resistência...
embora o encapsulamento garanta uma longa vida, pode pifar como todo componente eletrônico.
Se der pane no termistor ele poderá informar voltagem errada para a UCE e ocorrer de ligar antes.
É mais fácil ocorrer variação no Sensor do que no painel... a não ser que o painel tenha sido mexido, houve algum curto na trilha.
Faça o teste com o multímetro na voltagem do sensor e vc verificará se ele está enviando informação correta para a UCE... é mais fácil do que mexer no painel.
Se a informação estiver correta... ainda há oportunidade de substituir o sensor do bloco e em último caso mexer no painel. É minha opinião... mas aguarde outras opiniões aqui no forum e tome a sua decisão.
waldir
