DESEMBAÇADOR DO PÁRA-BRISA
Sergio Grants
Registrado em: 20 Jan 2009, 13:07
Re: DESEMBAÇADOR DO PÁRA-BRISA
Mensagem não lida por Sergio Grants »
david crozeta escreveu:pelo jeito é a chave seletora. tem que desmontar e fazer uma boa limpeza na borracha que distribui o vácuo, e na hora de montar passar vaselina.fiz isso no meu e ficou bom!
Pow David, acho que é isso mesmo. E é como o Carlos falou, deve estar com problemas em ficar na posição certa, e dessa forma o ar para de sair em cima e desce totalmente para meus pés. Vou desmontar com calma e analisar todas as peças, dá muito trabalho essa limpeza que vc fez?
Será que tem algum tópico explicando e mostrando o passo-a-passo?
Vlws. Abraço
Sergio Grants
fabioherian escreveu:Cara procura na Asa Norte mesmo, lá tem muito lugar, infelizmente não tenho o telefone para indicar, se encontrar te passo, ow parece que vai ter um encontro no Eixão Sul no dia 12/12, todos os clubes de Brasília, num envento local, aparece lá, tem um tópico criado pelo Dino para confirmação, vai ser bom mesmo, olha o link http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=16192 :smt023
Valeu pela dica Fabio, certeza que eu vou! Ainda não fui em nenhum encontro por aki e sou louco pra ir. Vou passar minha confirmação para o dino.
Vlws. Abraço.
david crozeta
Cidade: Curitiba
hum..não tem nenhum tópico sobre desmontar isso, mas se você tiver uma noção do sistema vai conseguir fácil fazer isso! só cuidar para não inverter a posição das mangueiras ''coloridas'' e prestar atenção na desmontagem para não se atrapalhar depois. aproveita e da uma verificada na linha de vácuo ali abaixo ao porta luvas para ver se não tem mangueira mal encaixada .acredito que fazendo isso vai resolver seu problema!
qualquer dúvida posta ai... :smt023
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
