Será que serei obrigado a colocar uma bateria na mala? de 60?
Ajuda no meu projeto de som
Pitcenoura
- Registrado em: 05 Mai 2010, 08:26
Re: Ajuda no meu projeto de som
Reparei que esse amplificador tem um fusível de 60 amper... E agora?
Trio elétrico - Ar - 2.0 - GNV - 4 Portas - Som pancadão - Alarme Prositron - Insulfulm verde - Painel Digital
Meu desde 03/11/2011
Pitcenoura
Galera, é o seguinte, peguei o manual do módulo e nele diz que deve-se usar uma bateria de no mínimo 90a ou superior, e agora
Se eu colocar uma bateria de 60a na mala em paralelo com a de 60a do carro, teria 120a certo, porém devo pensar assim? :smt017 ou não :smt018 .
Se for ter que colocar uma bateria de 90a na mala só para o módulo, vai inviabilizar meu projeto baratinho, que droga...
Que sugestão os senhores me dão?
Cara, pode usar uma bateria de menos amperes, a sua de 60 da pra começar.... O meu som pede uns 200A de bateria, no momento só tenho 80A, mesmo assim, ainda toca legal. Quanto a ligação em paralelo, seu pensamento está certo, duas de 60 dará 120A... com essa amperagem já ficaria bem legal!
Quanto mais amperes, melhor!
Pitcenoura
Bom, comprei os auto falantes!!!
http://img841.imageshack.us/img841/5518/dsc06752d.jpg
Agora estou mais cheio de dúvidas ainda!!!!
Como instalar, e como configurar meu módulo, vejam:
http://img155.imageshack.us/img155/2782/dsc06754ru.jpg
Outra dúvida, não achei driver e twiter de 4 OHMs somente de 8, como vou colocar em série, vai passar a ser de 4, até ai tudo bem, porém, meu amplificador, funciona 125 RMS com 2 Ohms e 80 RMS a 4 Ohms.
Significa então que meu som tocará mais baixo, se tocado a 4OHMS?
Pitcenoura
Som instalado e tocando
TERMINEI!!!!
Instalei o som, coloquei uma bateria de 60A na mala e fiz todo estofamento com carpete verde, da cor do carro, e os cortes dos compenssados.
Três dias de trabalho!!!! :smt024
Segue as fotos, o desafio foi colocar um som em uma mala com gás natural de 16 metros cúbicos, sem perder muito o espaço da mala e que fosse móvel...
By pitcenoura at 2011-01-03
Ainda falta comprar uma grade maneira para os autos falantes
Fuzível de 100A para a bateria da mala, e um buraco para visualização do módulo que se acende, a bateria está atrás do módulo
Do outro lado, coloquei uma separação para o macaco, chave de roda, água, óleo, ferramentas e etc...
Esse tampão com os autos-falentes, não é fixo, posso retirá-lo na hora que eu quiser, coloquei um conector de rádio (macho e fémea) para os fios
Pela semana coloco um vídeo com o som tocando...
Pitcenoura
Ninguém gostou do meu som????
filipenogueira
opa amigo, blz?? ficou maneiro seu som, só acho que deveria ter fechado até em cima pra não aparecer o cilindro de GNV e colocar uns 2 coolers de 12mm pra resfriar o módulo senão irá ter problema de superaquecimento e queimá-lo!!! fica a dica. Mas ficou muito bem feito o acabamento!!! abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
the_ki11er
- Registrado em: 12 Ago 2010, 14:23
eu teria colocado os st na parte superior...
assim como foi feito com os drivers.
