Ajuda com Radiador de Ar Quente Monza GL 96
Roesler
- Registrado em: 08 Nov 2010, 20:57
Re: Ajuda com Radiador de Ar Quente Monza GL 96
Sim, quando a temperatura tá mais da metade ele fica "mormo" na velocidade 1. Quando passa para a 2 e a 3 a temperatura fica "ambiente", ou quase "fresca"...
Tem um cara na Argentina que estou fazendo contato que tem o radiador novo por US$ 35 + US$ 50 de envio via TNT.
Quarta-feira retornarei no mecânico (é de minha inteira confiança), mas acho que quiseram mexer onde não tinham "know how"... Explanarei minha decepção com o serviço prestado.
Sabemos que a caixa de ventilação do modelos com A/C e sem A/C são diferentes. Olhando no catálogo de peças Chevrolet, indica código diferente para o radiador de ar quente entre as duas caixas de ventilação. Entendo que são realmente diferentes.
O ar-quente do meu Monza GLS 96 funciona rapidamente assim que acionado. Ele tem A/C e é bem mais rápido do que o do SL/E 91 sem A/C que tive.
- dutra s a
- Cidade: SP
entao carlos voce disse a caixa, minha duvida e o radiador de ar quente se e do mesmo tamanho ou nao,me ajuda ai,porque a caixa pelo que entendi seria todo o compatimento de encaixe ou a caixa que voce diz seria inculindo o radiador ?
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: AJUDA... POR FAVOR!
cara mesmo sem usar e bom procurar o problema e resolver pois agua acumulada ou nao uma hora pode trazer consequencias inesperadas ,procura dar uma olhada mesmo porque e bom andar de cabeça friaJohn Cleiton escreveu:No meu tbm esquentava rápido, porém começou a vazar água dele no painel e embaixo do carpete aí eu isolei como falei em cima, e nunc amais liguei nem procurei ver onde era o vazamento.. Na cidade que eu moro faz muito calor e não usava mesmo.
abs setamos ai
- dutra s a
- Cidade: SP
é verdade memso porque ali corre a agua que vem do motorjcseujcs escreveu:Nossa cara q caro esse conserto!!! ta o preço do radiador novo q vi a uns tempos pra vender na net...
o ar quente esquenta conforme a temperatura do motor, se o motor não estiver aquecido o suficientemente não vai esquentar msm...
Julio Cesar da Silva
abs estamos ai
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Nos 2 monzas que tive(93/94 e esse 92) vira uma sauna com isso! Desliguei isso.
Ar quente do Monza é muito forte! Inclusive o ex-93/94 mesmo com isso desativado ainda vinha ar morno!
Se voce quer mesmo isso funcionando, vamo lá. vou te ajudar:
Veja se alguma oficina ai consegue comprar pra voce:
http://www.redehds.com.br/catalogo/prod ... rodID=1634
- dutra s a
- Cidade: SP
marcel o meu ta desativado mas em alta velocidade há uma entrada de ar comforme a temperatua ambiente do motor que circula entorno das perna e ja ouvi dizer que isso seria mais um conforto de fabrica do entao famoso monza
nao sei porque eu nao acredito nisso
abs estamos ai
abs estamos ai
Conforto? Acho que não... o Vectra tb tem essa entrada de ar quente misteriosa. Eu detesto quando vem esse ar quente na região dos pés.
