Eu reparei nisso também. O que eu gostei foi o processo de acabamento que ele deu na parte frontal, derretendo uma espécie de plástico e pintando de preto depois. Quando vi ele passando silicone lembrei de um amigo meu que usa isso em tudo, até no lugar de solta ele passa silicone. :smt011José Leal escreveu:Amigos, sem querer ser do contra, mas já sendo...
Sim, o trabalho do cara foi muito engenhoso, e com um ferramental desses, fica bem mais fácil. Mas o cara cagou em algumas partes:
Não vai ter mais farol alto, pois o projetor vai desviar o facho de luz. Esse tutorial só funciona com faróis de corpo duplo;
Destrur o projetor ao retirar as rebarbas. Com aquela serrinha circular, ele retirava tudo sem destruir. Para consertar a bobagem, usou uma fita alumizada. Lascou tudo;
Colar o projetor com silicone! Eu preservaria as rebarbas que ele tirou e fixaria o projetor através de parafusos. Vai que aquele silicone derrete com o calor da lâmpada. Acho que nem o silicone resistente a altas temperaturas resolveria, pois este só serve para vedar;
Encher a parte de trás do pojetor com silicone. Se o silicone derreter, vai parar na parte de trás da lâmpada, aí eu quero ver como ele vai retirar uma eventual lâmpada queimada.
Para fazer esse esquema, tanto no caixote, quanto nos tubarão, recomendo uma mescla deste tutorial com o do Donnas.
DIY - Montando projetores nos farois
Re: DIY - Montando projetores nos farois
Dino
José o que tem haver o projetor com não ter farol alto??? Você está meio equivocado nessa afirmação, não acha? a unica coisa que o projetor faz nos faróis que possuem o mesmo é direcionar o facho de luz e agrupar este definindo uma linha perfeita diferenciando o que quer iluminar e o que não quer e não desviar como afirma, se fosse por isso o camaro novo, ferraris, new beatle não viriam com o farol projetor tanto pro farol alto, quanto pro baixo de fábrica. Outro fato, o calor emitido pela lâmpada xenon é muito menor que as halogenas usadas nos nossos carros. Abraço.José Leal escreveu:Amigos, sem querer ser do contra, mas já sendo...
Função do projetor
Veja nesta imagem que a luz direcionada pelo projetor tem uma linha de corte bem definida. Pra cima é sombra e pra baixo é luz.
Nesta o projetor agrupa o faxo de luz e o espalha nitidamente para baixo.
New Beatle
Camaro
Ferrari 599 GT
Ferrari 458 Itália
Ferrari Enzo
Abraço :smt023
E pode ter certeza que o silicone não vai derreter, ele aguenta essa temperatura. Se fosse assim, o silicone da lente derreteria também...
EUUU, achei o trabalho do cara perfeito.. não tem o que tirar, nem por. Muito bom!
silicone vcs podem usar alta temperatura o vermelho. vai tranquilo
Ricardo.Souza
- Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Que loucura esse facho heim
Dino
Essa é a linha do Cuttoff do projetor com o Xenon Ricardo, espetáculo né?Ricardo.Souza escreveu:
Estou tomando coragem pra fazer no meu monza pois possuo os projetores do Astra aqui em casa quem sabe não faço um RetroFitt no farol do meu carro hehehe.
Pra quem não sabe Retrofitt é o significado que se dá para qualquer modernização utilizada em diversas áreas para obter melhora em algo antigo. No meu caso seria um Retrofitt Headlight, ou seja, a modernização do sistema de iluminação veicular com a utilização de projetores.
Abraço moçada.
Observação - seguem abaixo um exemplo de Retrofitt bem feito (na minha humilde opinião) sem a perda da regulagem dos faróis e ambos com bi-xenon no projetor tanto farol alto, quanto baixo. :smt020
Palio G1
[youtube]v31GFkiXWa0&feature=related[/youtube]
Siena G4
[youtube]VJAmFtrFjyk&feature=related[/youtube]
Fhabyo Dias Neves
Galera gostei do farol do palio, mas gostaria se saber só fica bom usando xenon, uma lampada super branca h4, daria um bom resultado, quanto ao projetor tem mais de um modelo ou depende do farol que ele é usado. Fiquei animado em trabalhar um para o meu tubarão.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
Fhabyo Dias Neves
Galera andei dando uma olhada na net, e achei os projetores para h4, mas são muito caro 250,00 cada, já os projetores para lampada h7 achei por 80,00 cada, andei pensando de fazer igual o palio acima. Só que eu teria que trocar meu farol por um com neblina, ai colocaria o projetor com h7 para luz baixa, e usaria a neblina para luz alta. Dúvida será que vai dar um bom resultado, fico pensando na luz alta, meu carro tem um farol orrivel, olha que são origianais GM, e foco está bom.
