Distribuidor de vacuo
Leonarjoe 2.0
Registrado em: 04 Out 2007, 07:42
Re: Distribuidor de vacuo
Mensagem não lida por Leonarjoe 2.0 »
Carlos A. Freire escreveu:
Leonarjoe 2.0 escreveu:essa peça tem 4 saídas né? para aonde que vai cada uma? o meu tá com uma tampada e queria consertar isso..
Para caixa de ventilação do painel (veículos com Ar-condicionado), entrada da válvula do filtro Thermac, vacuômetro e Canister (veículos movido a gasolina).
aaaaaaaah, então tá explicado. o meu tá sem cânister.. por isso tem um parafuso tampando..
bridadão aee
93' SL/E completo
2.0 Gas.
stratico
Registrado em: 11 Out 2008, 21:33
Mensagem não lida por stratico »
eu estou começando a mexer no monza, por isso não sei onde ficam todas as peças, alguem podria dizer o q é e onde fica o canister? para q serve?
flw
Stratico
Monza SL/E 92/92 Cinza Quebec Perolizado
Apucarana / PR
stratico escreveu:eu estou começando a mexer no monza, por isso não sei onde ficam todas as peças, alguem podria dizer o q é e onde fica o canister? para q serve?
flw
A função do Canister é de não deixar os gases do tanque de combustível e da cuba do carburador quando usado, serem jogados na atmosfera, por serem poluentes. Ele acumula esses gases em um resertavório e são queimados quando motor entra em funcionamento, junto com combustível. Todos os veículos movidos a gasolina a partir de 1990 devem usar o equipamento, faz parte do PROCONVE e de uso obrigatório . Os veículos a álcool não usam por não precisarem. Os gases de evaporização do álcool não são considerados poluentes.
No Monza 90 e 91 o reservatório fica embaixo do para lamas dianteiro esquerdo a frente da roda. No Monza de 92 à 96 esse reservatório fica no compartimento do motor ao lado da coluna do amortecedor dianteiro direito e correias.
Esse sistema além do reservatório, também tem algumas válvulas espalhadas pelo carro, inclusive na tampa de abastecimento.
sergioelf
Registrado em: 21 Jun 2009, 09:24
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Mensagem não lida por sergioelf »
Diego Paiva escreveu:
ELTON LUIZ escreveu:Ola amigos.
sou novo no forum, tenho um Monza Club azul e estou com problemas no distribuidor de vacuo, ou melhor ele nao existe mais, o problema é que nao consigo encontrar um novo. alguem poderia me passar alguma solução que o substituisse. peça numero 52275742.
um abraço.
muito show este fórum
http://www.netpecasgm.com.br
http://www.pecasonline.com.br
Veja se vc encontra nestes sites.
NA nafil tem ela e os tampoes caso o seu precise:
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=6160
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=6161
Aqui em minha cidade achei com facilidade, só que custou um pouquinho mais caro que na nafil.
sergioelf
