2º Estágio 2E7
Re: 2º Estágio 2E7
Peres escreveu:Posso fazer o teste com o carro em ponto morto ? Por exemplo acelerar até 3500 rpm e verificar se o segundo estágio começa a abrir ?
Foi o que eu tentei dizer na mensagem acima, retire a panela do filtro e acelere até ver em que ponto o 2º estágio abre e se abre.
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Re: 2º Estágio 2E7
Carlos A. Freire escreveu:É importante lembrar que o 2º estágio abre através de vácuo produzido no motor. Então, nem sempre abre pela rotação. Vai abrir quando o 1º estagio liberar (após meio curso do acelerador), e com a produção de vácuo suficiente para movimentar a válvula do 2º. Pode ter situações que abra com mais rpm ou outras com menos rpm. Em geral é acima de 3500rpm.
Olá Carlos,
Entendi a questão do vácuo que você explicou, mas com o carro parado o 2º estágio chega a abrir? Muito Obrigado.
Re: 2º Estágio 2E7
avvsilva escreveu:
Olá Carlos,
Independente do carro em movimento ou não o segundo estágio abre.
Cidade: CWB
Re: 2º Estágio 2E7
luiz sle escreveu: Independente do carro em movimento ou não o segundo estágio abre.
Nem sempre.
Geralmente, em ponto morto o segundo estágio nem abre ou abre muito pouco.
Para o segundo estágio abrir, ele depende do vácuo do motor.
Quem gera este vácuo é o esforço que o motor faz para empurrar o carro.
Uma boa forma de saber se o segundo estágio está abrindo é engatar uma 2ª ou 3ª, com giro por volta de 1500rpm e pisar com vontade no acelerador, lá pelos 3500~4000rpm o motor até muda de ronco e você sente uma maior aceleração, que vai assim até perto das 6000rpm.
Re: 2º Estágio 2E7
RicardoDS escreveu:
Nem sempre.
Mas para isso é necesaario o carro estar em movimento.
avvsilva
Re: 2º Estágio 2E7
RicardoDS escreveu: Nem sempre.
Muito obrigado, luiz e Ricardo. Vou estar fazendo o teste sugerido por vocês. Depois conto o resultado. :wink:
Re: 2º Estágio 2E7
Lembrando que para o 2º estágio abrir, a borboleta do 1º estágio deve passar de 1/2 curso. Há uma trava que impede a abertura do segundo estágio nessa condição.
Se acelerar firme, mesmo com carro parado o 2º estágio deve abrir.
Re: 2º Estágio 2E7
Carlos A. Freire escreveu:Lembrando que para o 2º estágio abrir, a borboleta do 1º estágio deve passar de 1/2 curso. Há uma trava que impede a abertura do segundo estágio nessa condição.
É o que tentei dizer. Acelere com força que ele deve abrir, mas cuidado! Monza carburado não corta giro então não acelere de mais.
