Quando aparece 124, é que um dos negativos do painel está desligado. Isso serve para que a velocidade indicada fique mais precisa com a velocidade real.
No Monza do Gigante, eu instalei o painel. Primeiro, liguei todos os negativos, e ficou aparecendo 126. Só que por um descuido, liguei o fio da lâmpada indicadora de superaquecimento no fio da indicação de freio de mão/baixo nível de fluido de freio. Ao corrigir esse problema, cortei um dos fios negativos, para aparecer 124 e o Gigante me disse que a velocidade ficou muito mais precisa com as barreiras eletrônicas.
CHAVE DO PAINEL DIGITAL 1 OU 2 ?
Re: CHAVE DO PAINEL DIGITAL 1 OU 2 ?
- JEF: CLASSIC SE/GLS
- Registrado em: 16 Abr 2008, 22:32
Oi José Leal !!
Mas me tire uma dúvida, a falta dessa ligação implicaria em algum problema ?????
Como mal funcionamento de alguma outra função do PD por exemplo ????
No aguardo de uma breve resposta Jef.
lobo2
- Registrado em: 22 Jun 2010, 18:45
Eu acho que no original não tem essa ligação. Eu sempre vi no nosso aparecer 124 e no de um amigo ontem também marca assim.
Pessoal, a história é a seguinte: para monza, kadett e monza/kadett automático existem 3 tipos de sensores.
Monza mecânico: 8 pulsos
Monza/kadett automático: 13 pulsos
Kadett mecânico: 16 pulsos
Dai a chavinha do painel funciona da seguinte forma: Se vc desligar um dos negativos do painel(existe um negativo específico pra isso), no monza classic mecânico, esse negativo já vem desligado. Dai, ao ligar o painel, ele passa a mostrar 124 e a chavinha perde a função, ou seja, em qualquer posição o painel irá mostrar 124.
Ligando-se os 3 negativos a chavinha passa a funcionar... na posição 1 ela marca 126 (monza e kadett automático). Na posição 2, kadett mecânico
Abs!
Abs!
CASSIO HENRIQUE
- Registrado em: 05 Mar 2008, 16:45
Fiz o teste tanto faz no 1 ou 2 ficou assim 124, 288 e 0, não mudou nada é normal????????????
