Analise o comportamento real da temperatura usando o Scanner Diagnóstico gratuíto disponível no linck abaixo.
viewtopic.php?f=50&t=14671 principalmente o primeiro tópico e o de 31/08/2010
Não dexe de postar as repostas
Duvida, luz de temperatura
Re: Duvida, luz de temperatura
Mas acontecia que quando eu encostava o fio na carcaça do motor, o ponteiro subia até a zona vermelha da escala. Provavelmente isso acontecia pq a "variação de temperatura" era brusca. Como a variação de temperatura do motor é lenta, o ponteiro acabava apresentando o defeito.Pablo Alves escreveu:Axei q fosse isso mas ao encostar o fio do sensor na lata o ponteiro vai até o topo e a luz acende
realmente ta dificil saber o q está acontecendo.
Testei a termostatica e ela abre proximo da agua ferver( não tinha termometro pra verificar a temperatura ), a valvula indica abertura com 92°
essa temperatura ta correta?
No meu caso, resolvi o problema quando troquei o painel. Apelei e coloquei um digital.
- Registrado em: 29 Ago 2010, 13:23
Vixi tinha esquecido rsrsrs
Ainda não montei o scanner
mas subtamente a luz parou de acender, acredito q seja mal contato mesmo.
obrigado a todos e desculpe a demora pra responder
