Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
dbzronaldo escreveu:nos itens não foi dito qual o cabo pra usar para monstar o scaner.
tem q ser em um notebook né? pq meu pc fica dentro do quarto. rsrsrs
Cabo Serial com esquema leigo mostrado logo acima, não precisa ser notebook, pode ser desktop, mas terá que fazer um cabo um pouco mais longo e no caso de desktop não dá para fazer o teste com o carro andando, mas parado não há nenhum problema!
MonzaClub20EFICHZ
gustavo_psouza escreveu:MonzaClub20EFICHZ Parabéns pelo projeto, e parabéns também para todos que estão ajudando, me candidato a ajudar, vou montar o scan no fds e tentar usar meu note que não tem porta serial, mais eu tenho um adaptador, vou testar e postar aki os resultados, acho legal a idea de consolidarmos os dados, quem sabe podemos montar um formulário para que os colegas insira os dados e conseguimos visualizar um relatório isso de forma geral, porem precisamos da ajuda de todo para que insira os dados e faça os teste de forma correta.
Abcs
Essa é intenção, aguardamos os dados! Até porque não sei se o meu poderá ser considerado padrão!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
pelo q eu vi nas imagens ele não vai ser plugado na central da ingeção eletronica?
esta correto minha duvida?
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
MonzaClub20EFICHZ
dbzronaldo escreveu:pelo q eu vi nas imagens ele não vai ser plugado na central da ingeção eletronica?
abrass
Sim no conector ALDL da ECU (central da injeção eletrônica) é o mesmo conector que usamos para ativar o código lampejante, mas usando o pino A e M em vez do A e B (que colocamos em curto para ativar o código de anomalia).
Não faça curto entre A e M por favor! Precisa usar o cabo acima descrito!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
rsrr, da na mesma, eu sou leigo nisso.
não intendo absolutamente nada de eletronica.
alguem aki vai se disponibilizar eu fazer esses scaner pra vender pra gente?
pq eu é sem chance de conseguir fazer um, rsrsrs
quando q sai em media um kit desse?
abrass
danilo-sn
sera q isso funciona como um scanner de oficina ou só vai ficar mostrando resultados?!
eu tbm nao tenho vontade de fazer um treco desse nao, vai q eu soldo alguma coisa em lugar errado ai eu acabo queimando a central.
abs.
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
danilo-sn escreveu:sera q isso funciona como um scanner de oficina ou só vai ficar mostrando resultados?!
abs.
Um scanner, mesmo de oficina, serve para avaliar o funcionamento do motor através de seus parâmetros, mas para termos estes parâmetros precisamos fazê-lo em vários carros para termos um padrão, depois disso, podemos começar a avaliar as anomalias!
A outra função de um scanner é a indicação de código de erros, mas isso fazemos ativando o código lampejante.
A junção dos dois, os erros mais a análise gráfica de padrões vai levar ao diagnóstico do problema, por exemplo sensor MAP fora dos padrões, Sensor da borbleta falhando, etc...
Quanto a montagem, se tiver medo, peça para alguém montar (qualquer eletrônica) com base nos esquemas que disponibilizei.
Quanto ao custo, as peças eletrônicas não chegam a dar R$ 20,00, os mais caros são o circuitinho linear, a caixinha e os fios!
Como comprei faz uns 18 meses atrás, chuto R$ 45,00 para fazer tudo, no máximo mesmo!
danilo-sn
entao ele só vai mostrar as coisas em graficos? nao tem aquele igual scanner msm q ja diz o q ta ruim tipo o kaptor.
abs.
*VENDIDO*
