MOTOR DE ARRANQUE ??
- Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Re: MOTOR DE ARRANQUE ??
aaaaaaaaata não sabia desta regra :smt011 ,perdão a todos pela minha falta de Educação....... :smt023
Adriano Alves Rodrigues
Cana de Nova Iguaçu.
Amigo monzeiro,vc saberia me indicar algum site na net,para que possa comprar ?? Se tiver algum monzeiro que ja instalou........Ficaria grato pela ajuda..........abraços a todos .........Arte Visual escreveu:Pede para dar uma olhada no ponto do motor, pois se estiver com o ponto muito atrasado ele vira pesado, no meu caso eu comprei e troquei o meu por um motor de arranque do vectra, modela "A" os primeiros vectras, ele é partida rápida vira leve leve, e para instalar é apenas tirar um e colocar o outro, sem adaptações e fica muito bom. :smt023
Adriano, é perfeitamente possível remover o motor de arranque em casa, se vc tiver noções de mecânica e ferramentas comuns.
Só não esqueça de desligar um dos polos da bateria antes de começar o trabalho, de preferência os dois polos.
O serviço tem de ser feito deitando-se em baixo do carro, já que ninguem tem um elevador de veículos em casa.
Qto a substituir o arranque pelo de outro carro, só faça isso se não conseguir recuperar o seu, pois o motor de arranque original dá conta do recado, desde que esteja em bom estado e a bateria carregada.
O fato de parecer que os arranques modernos giram o motor mais rápido é ilusão, o que eles fazem é girar mais rápido o motorzinho elétrico, mas uma caixa de redução acoplada a eles transmite o movimento ao motor, com rotaçáo igual à do original.
No meu Fiat Mille é assim, um motorzinho que gira com a macaca e dá a impressão de que o motor do carro está disparando na partida.
Amigo monzeiro,meu arranque ja foi refeitto duas vezes,e desta vez tenho que troca-lo.então vo optar por um mas moderno,então vo da a preferencia pelo do Vectra.so que eu não sei onde comprar,ja dei uma revirada pela net,mas estou na divida.Me ajuden ai galera :smt023
mamigos monzeiros,acabei de comprar na loja o motor de arranque.ja ja posto fotos pra vcs.;..............abraços
Pessoal, coloquei o motor de arranque do vectra, ficou perfeito!!!! Parece carro novo, quando o arranque gira, hehe...só que tem um porém: quando eu vou dar a partida, o RPM do painel digital da uma oscilada. Isso passou a ocorrer após a mudança do motor de partida. Alguém pode me explicar o pq?
A oscilação é somente no momento em que o motor de arranque ta girando, depois que o carro "pega", o RPM marca normal. Meu carro não tem supressor de ruido original... mas com o arranque velho isso não acontecia..
Fiz um teste, ao desligar a bobina e girar a chave, simulando a partida, o RPM não oscila.. o arranque gira normal e o RPM não marca nada, como sempre foi, mas ao ligar a bobina e dar a partida, o rpm oscila novamente...
Será que alguem pode me ajudar?
alguem para me ajudar?
- arnaldoRJ
- Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Vc já observou se somente o contagiro oscila ou se uma lâmpada acesa dá algum pico quando o arranque é acionado.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
