Willian esse rele DNI que te passei desconsidere. nao da pra liga nele vi o esquema dele agora e nao da. entao ja que tu tem esse rele da foto eu fiz o esquema baseado nele ok. assim nao gasta atua, e use oque tem.
sao 2 esquema um da luz alta e outra da baixa. se quiser colocar rele na alta vai precisa de outro rele iqual a esse teu.
LAMPADAS 90/100W
ESQUEMA LUZ BAIXA. obrigatorio !
ESQUEMA LUZ ALTA. opcional !
caso queira ligar a luz alta por rele(ideal) é preciso comprar outro rele indentico, e fazer a ligação correta. pra saber qual fio e da baixo ou da alta fica facil, fio amarelo luz baixa, fio branco luz alta. so lembrandos os fio que saim do rele pra lampada precisam ser trocador por bitola maior que a original, nao utilize eles. ja oque vem da caixa de fusivel e entra no rele, esses porem ser usados em ambos esquema.
Editado pela última vez por
Rafaelo em 30 Jul 2010, 17:16, em um total de 2 vezes.
