Meu Monzão SL/E 2.0 Alcool
Robert
Registrado em: 11 Jul 2010, 23:30
Re: Meu Monzão SL/E 2.0 Alcool
Mensagem não lida por Robert »
luiz sle escreveu:
Robert escreveu:
casanova escreveu:Muito show seu carro parabens um abraço e seja bem vindo
uma pergunta porque o motor tava ligado e nada marcando nem bateria nem temperatura idem combustivel?
Opa Irmao Blz !!!!
Na verdade o carro tava desligado é que ta dando este problema as vezes ele fica no zero quando desligado mas as vezes fica na posição de ligado acho tentei tirar o painel agora mas desisti achoq ue tem que tirar o volante tambem né? pois acho que ~e só regular ele e pronto Há e tem o cabo do velocimentro que prende o painel ai teria que tirar ele tambem correto? e por falar no velocimetro ele fica ocilando tipo assim eu to andando com ele e o ponteiro fica maluco pulando o tempo tempo depois estabiliza fica normal mais depois volta a zuera de novo, o que pode ser?
O carro esta muito boniyo, só precisa de uns ajustes e fica perfeito! Quanto ao painel, não é necessário tirar o volante, é só soltar os parafusos que prendem a moldura depois soltar o parafuso que prende o painel e puxa-lo um pouco para frente até sua mão ter acesso a parte traseira do painel assim por detras do velocimetro vai sentir uma presilha que é a do cabo do velocimetro então precione a mesma e puxe o cabo para tras. Feito isso solte o plugue do chicote que é bem simples de soltar é só pressionar suas abas que ele sai. Depois é só tirar o painel com cuidado e geito. :smt023 :wink:
OPa valeu pela DIca hoje num da mais para mexer pois ja esta escuro mais amanha se der vou ver se consigo tirar o painel pois quero mudar tambem as luzes dele e ver o porque de algumas luzes do painel nao estao acendendo. :smt023
Monza SL/E 2.0 Azul Metalico 4 Portas Vidro e Trava nas Quatro Ar Frio. Rodas Aro 14 mas querendo trocar pelas Originais
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Bonitão o monzão !!! parabéns!!
Se tiver dificuldades pra tirar ou colocar o cabo do velocimentro no painel, solte primeiro na parte da frente, no cofre do motor, vai facilitar seu trabalho!!
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
mhatch83
Registrado em: 03 Dez 2009, 20:48
Mensagem não lida por mhatch83 »
Com as rodas originais vai ficar show ein!!!
Em questão ao Conta-giros no tubarão do meu avô isso aconteceu. O ponteiro fica raspando na peça que estao escritos os numeros do conta-giros, por isso fica "enganchado". Solucionei o problema tirando a saliencia do plastico na base do ponteiro e distanciando o ponteiro do painel. O ponteiro é soldado numa base de metal. Na solda fica uma rebarba que ocasiona esse defeito.
Não sei se deu pra vc entender, mas quando estiver realizando o serviço entenderá.
Monza Hatch SL/E 1.6 1983
Monza Cupê GLS 2.0 1995
Verona LX 1.8 1991
Gol 1.0 16v Power 2002
Robert
mhatch83 escreveu:Com as rodas originais vai ficar show ein!!!
Opa deu pra entender sim vou dar uma olhada depois quando tirar pois como disse as vezes ele fica normal as vezes preso deste jeito. E agora to com outro problema ele tava normal mas agora ele ta morrendo e acho que ta dando um barulho no motor to preocupado vou ver se consigo ligar ele e posto o video aqui para voces me darem uma luz no que pode ser
Robert
coloquei o video >>Aqui<<
R.O.D.R.I.G.O
Registrado em: 23 Jun 2009, 11:33
Mensagem não lida por R.O.D.R.I.G.O »
Monzão ta maneiro, parabéns!
Abraço!!! :smt023
Rodrigo!!!
Meu ex Monza: Clique Aqui
