Água nos pés do motorista
Re: Água nos pés do motorista
Não, não... os drenos ficam na parede corta fogo e deixa escoar a água de chuva ou ao lavar o carro, que entra pela "churrasqueira". São dois drenos. Um fica do lado esquerdo, entre o hidrovácuo e reservatório de água do para brisas, e o outro fica do lado direito, atrás do alternador. Nos veículos com A/C de fábrica, a caixa do ventilador que está na parede corta fogo, fica acima desse dreno. Neste ponto, com veículos com A/C, o melhor acesso é por baixo do carro ou pelo para lamas direito, perto da barra de direção.
Pedro B.
Registrado em: 25 Fev 2008, 19:56
Mensagem não lida por Pedro B. »
PROBLEMA RESOLVIDO
Era mesmo o dreno do lado esquerdo entupido. Tirei dali uma boa quantidade de matéria em decomposição :lol:
Fica a dica, pra quem tiver água caindo na região dos pés do motorista, verificar o dreno esquerdo, dá pra limpar só com o dedo mesmo, de baixo pra cima, colocando dedo dentro e puxando a sujeira pra fora, depois botar um jato de mangueira de cima pra baixo pra acabar de limpar e ver se dá vazão.
Agradeço a todos os amigos pela atenção e dedicação. :D
Abraços.
SL/E 1991 Único Dono, e vai continuar assim por muito tempo!
Fabiano_Emmanuel
Registrado em: 23 Abr 2010, 12:53
Mensagem não lida por Fabiano_Emmanuel »
Olá Pedro, no meu monza tambem entrava agua, custei a descobrir até que um dia joguei agua e vi por onde tava entrando, sabe aquela sirene feiosa do alarme original de fabrica do monza?, pois é ,a agua tava entrando pelo buraco do parafuso que prende ela, dava pra ver certinho olhando de baixo bra cima, ai eu peguei e passe um pouco de silicone la e acabou o problema, foi bem simples de resolver.
Fabiano_Emmanuel
Fabiano_Emmanuel escreveu:Olá Pedro, no meu monza tambem entrava agua, custei a descobrir até que um dia joguei agua e vi por onde tava entrando, sabe aquela sirene feiosa do alarme original de fabrica do monza?, pois é ,a agua tava entrando pelo buraco do parafuso que prende ela, dava pra ver certinho olhando de baixo bra cima, ai eu peguei e passe um pouco de silicone la e acabou o problema, foi bem simples de resolver.
É estranho isso... a sirene do alarme original é fixada na parede corta fogo, porém do lado onde fica a máquina do limpador. Próximo desse ponto tem o parafuso de fixação do reservatório de água para o para brisas...
Se a sirene estiver fixada em baixo aí sim poderia dar problema... mas embaixo não é o local de fixação original, justamente para não ocorrer o que disse ter acontecido.
