Marcador de combustivel (painel digital)
-Wilton-
Re: Marcador de combustivel (painel digital)
Ja falei com o Islas porque meu painel ta vindo dda Alemanha. R$200 pila o processador trocado..
[/b]
[/b]- david crozeta
- Cidade: Curitiba
aff...200 pila!!! vou fazer funcionar na marra esse marcador... :smt005
MONZA CLASSIC-SE 1988
casanova
The power of the gambiarreixon hahahahadavid crozeta escreveu:aff...200 pila!!! vou fazer funcionar na marra esse marcador... :smt005
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Vc aguardou tempo necessário para indicação? Porque demora um pouco para estabilizar. O meu também instalei e funcionou normal. Já usei em outro monza e funcionava normal também.david crozeta escreveu:e ai pessoal...quem me dá uma luz nessa aqui.....
comprei uma bóia nova hoje da marca siemens. e após assistir nossa seleção, fui trocala.... e deu na mesma, marca igual a bóia velha... :smt021
simulei com a bóia fora do tanque. e deu o seguinte.... vazio ele dá vazio, sobe um pouco marca cheio, na metade marca cheio, e cheio marca na metade :smt021 .
to achando que esse painel deve precisar de uma bóia com o sinal certo para ele, já que o velocimetro dele o menor número que registra é 123. mesmo mudando a chave e desligando um negativo...
e na maioria dos que eu vi por aqui é 124...
e ai...oque me dizem???
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
falei com o Alexandre Islas, meu painel é importado mesmo ( me ferrei :smt005 )...
segundo ele o painel que tem a placa mãe verde ( o meu é ) da esse sintoma, marca 123 288 e da erro no medidor de combustivel!
como o Wilton ja tinha dito ai em cima...200 pila pra troca do processador.... :smt021
só que fiz um teste com um potênciometro, ele dá todas as escalas no painel certinho. acredito se eu descobrir o valo correto que o painel precise talvez consiga achar um meio de adaptar algum esquema pra ''funfa'' legal....pegando o sinal da bóia e convertendo em algum diodo,transistor, resistor ...sei lá oque :smt005 ....
e ai...oque me dizem os peritos de eletrônica monzeiros.com...?
o componente usado é o resistor.
isso mesmo, simule com o potenciometro oque é preciso pra ter tanque (vazio) e (cheio) anote os 2 valores. depois meça com um multimetro a resistência Ôhmica do potenciometro... pra isso precisa tirar ele do fio do sinal painel e do aterramento, e obter a medição sem mexer na regulagem do potenciometro. isso nos 2 casos vazio e cheio
depois que pegou os 2 valores simulados, precisa usar um multimetro na boia pra saber que valor determina tanque "cheio"(posição da aste) so ae catar um resistor adequado pro teu caso pra tentar baixar essa escala ate a real. é xarope, mas melhor que torra 200,00 numa coisa que pode ser feita por 5,00 em varios resistores pra testes.
obs: a boia tem lado, quando for testar coloque na posição correta... tire o tanque coloque ele num lugar plano e firme, retire o combustivel pra ir fazendos os teste de bancada. só ir com calma que uma hora tu acerta a escala correta.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
então.... a bóia tenho a antiga pra testar , ela ta boa! tenho que arrumar um outro potênciometro, esse que eu to aqui não tem precisão.... mas acredito que de certo sim.Rafaelo escreveu:o componente usado é o resistor.
to achando que esse painel precisa de um sinal mais forte pra funcionar, prq se fosse pra ser mais fraco essa bóia iria dar certo ate uma medida x . eu preciso pegar o sinal da bóia e amplificar ele! só preciso saber oque colocar pra fazer isso??
jcviol
- Registrado em: 23 Abr 2010, 13:49
e ai companheiro, conseguiu fazer o marcador de combustível funcionar corretamente?
