Resistor da ventoinha - HELP!
Re: Resistor da ventoinha - HELP!
Wilton! Afim de não ter prejuízos, estudo muito bem as possibilidades de dar problema!!!
E, farei isto, apenas se não encontra ela aqui na cidade pra comprar.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
o meu não tem essa resistência ai....tanto quanto liga o ac ou aciona a ventuinha, só tem uma velocidade! eu pensava que era só o monza com injeção que usa isso! :smt017
MONZA CLASSIC-SE 1988
Leocastro, vc terá que usar um dissipador de calor e colocar o circuito fixo atrás do motor da ventoinha, para que o ar empurrado pelas hélices refrigere o esquema.
Não seria melhor vc usar um único resistor com a "wattagem" maior?
Mas na verdade, estou com o Wilton. Melhor gastar um pouco mais e ficar livre da dor de cabeça.
Leal, "wattagen" é ótimo! Rs!
Bem, Watts é a unidade de medida de potência, quanto maior a potência da resistencia, maior pode ser a corrente aplicada nela.
Bem, vou encomendar a resistencia original! mas, vou construir uma também! e, colocarei ela atras da ventoinha sim!
Abraços!!!
Abraços!!!
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
149,00 xiiii...por esse preço colocava um transformador. :smt005 ...meu tambem esta quebrado porem ainda funciona ....
Tenho que montar elas em série, pq, se for em paralelo, a corrente passará pela resistência mais baixa!
Se for para colocar paralelo, compre uma resistência em loja de peça eletrônica de 0,47R por 20W que não terá problema.Leocastro escreveu:Bem, pesquisei e descobri o valor desta resistência, ela é de 0,425 Ohms, e a potência de 12W, como não encontro ela aqui na cidade, vou "fabriar" uma resistência, farei ela em placa de circuito, resistente, e, ligarei em paralelo, um resistor de 0,45 Ohms de 10W, e um outro de 0,45 Ohms de 2,5W. No total, terei 12,5W. Encontrei estas resistências em loja de componentes eletronicos, e, o preço é acessível.
Teoricamente não terei nenhum problema, já que terei o valor da resistência bem próximo ao normal, e, a potência também.
No manual de reparações, tem o diagrama, e, está bem claro como é a ligação.
NO MEU MONZA ESTÁ COMPLETAMENTE ERRADO. Este fim de semana irei consertar, e trocar inclusive, o termostato (cebolão) que está atuando na temperatura de 60º (testei ele ontem fora do carro).
Com a conexão de dois reistores de 0,45R em paralelo, terá a metade desse valor, ou seja, 0,22R. Se colocar em série, terá o dobro do valor, 0,90R. Para colocar duas em paralelo e ficar com valor próximo de 0,4R deve colocar duas de 0,22R.
Não sabia os valores dessa resistência, mas pelo tamanho me parecia ser maior do que 20W, já que em peça eletrônica comum, essa peça com 20W tem tamanho físico menor.
Se for colocar peça automotiva, acredito que a do Santana deve servir. Distribuidores de peça elétrica deve ter essa resistência para venda.
Carlos A. Freire escreveu:Se for para colocar paralelo, compre uma resistência em loja de peça eletrônica de 0,47R por 20W que não terá problema.Leocastro escreveu:Bem, pesquisei e descobri o valor desta resistência, ela é de 0,425 Ohms, e a potência de 12W, como não encontro ela aqui na cidade, vou "fabriar" uma resistência, farei ela em placa de circuito, resistente, e, ligarei em paralelo, um resistor de 0,45 Ohms de 10W, e um outro de 0,45 Ohms de 2,5W. No total, terei 12,5W. Encontrei estas resistências em loja de componentes eletronicos, e, o preço é acessível.
Exato Carlos, quis dizer isto mas não soube me expressar!
Ela deve ter maior tamanho, por ser mais robusta.
Não seria em Série Carlos?
