Maçanetas dando trabalho..!!
Re: Maçanetas dando trabalho..!!
mhatch83 escreveu:A maçaneta do monza costuma desgastar numa parte que aciona uma outra peça, que faz levantar a aste que, aciona a fechadura (ufa)
no meu monza quando eu comprei, a porta do motorista abria so por dentro e a do passageiro tinha q fazer uma força q doia o braço.(Ê exagero!) A solução foi troca-las. Se bem me recordo o preço foi R$-15,00 cada.
Essa peça é ?ferro-fundido?, sendo mais mole q o latão da peça que ele aciona; desgasta mais.
Antes da troca da maçaneta por desgaste tente ajustar. Tem uma porca na haste para aumetar ou diminuir o tamanho da haste e com isso, aumenta ou diminui o ângulo da maçaneta para abrir a porta. Se houve desgaste, diminui o tamanho da haste com ajuste para compensar a folga.
henrique.arthur
Registrado em: 18 Jun 2009, 19:33
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Mensagem não lida por henrique.arthur »
Seria possível algumas fotos da parte da maçaneta que é para ser lavada com querosene e depois colocar graxa?
Pois estou com medo de desmontar, fazer M*rda e não conseguir remontar...
hehehe
Abços!
henrique.arthur escreveu:Seria possível algumas fotos da parte da maçaneta que é para ser lavada com querosene e depois colocar graxa?
hehehe
Abços!
São as maçanetas e principalmente as fechaduras que devem ser limpas, lubrificadas e ajustadas. Para isso, esses componentes devem ser removidos das portas.
henrique.arthur
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Vou me arriscar então... hehehe
Obrigado mais uma vez Carlos Freire!!!
Abços a todos!
Fhabyo Dias Neves
Galera esse é o meu segundo monza, nunca gostei das maçanetas externas, duras, fazem um barulho chato nunca fica bom, mandei dar um banho de tinta na nave e resolvi que ia mudar a minha maçaneta vi a do kadet 98 e gostei, com muito trabalho eu adaptei, além do acabamento melhor ficou mais leve e não faz barulho e trabalha macio.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
henrique.arthur
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Fhabyo Dias Neves escreveu:Galera esse é o meu segundo monza, nunca gostei das maçanetas externas, duras, fazem um barulho chato nunca fica bom, mandei dar um banho de tinta na nave e resolvi que ia mudar a minha maçaneta vi a do kadet 98 e gostei, com muito trabalho eu adaptei, além do acabamento melhor ficou mais leve e não faz barulho e trabalha macio.
Posta um tutorial de como vc fez essa adaptação, pois achei bastante interessante.
Abços!!
Henrique
Bugalú
Registrado em: 30 Jan 2011, 10:08
Mensagem não lida por Bugalú »
Galera, seguinte : Tive um problema com a maçaneta interna da porta traseira.
Meu alarme foi p espaço junto c a centralina das travas. Foi uma instalação mal feita que resultou em um curto.
Bem, sem trava elétrica so fechando na mao msm, so q a da porta traseira tava meio q emperrada, então tentando abrir e fechar a trava quebrou uma peça plastica que une as hastes lá dentro. Agora o problema : Aonde achar essa peça ???? Aqui pelo RJ nas auto peças tá dificil... C alguem puder dar uma luz..... :roll:
Marcelo Deimos
Registrado em: 11 Dez 2015, 14:09
Modelo: Monza 650
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Marcelo Deimos »
Boa noite. Aproveitando o assunto sobre maçanetas, gostaria que os amigos me tirassem uma dúvida: como se chama esta peça que fica presa à porta, junto à maçaneta? Fui abrir a porta do carona e esta peça quebrou. Desde já, agradeço. Grande abraço a todos. :ok:
AMAT VICTORIA CURAM
