Vidro eletrico
erick figueiredo
- Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
Re: Vidro eletrico
Boa tarde andre.nizer putz brother essa eu vou ficar te devendo não sei não sobre a bitola do fio e cores mais a minha fiação tb na época cheguei a refazer um amigo meu que instala alarme que refez e tb me vendeu o modulo quantum bem barato pois ele retirou da fábrica e saiu para mim por 70,00 reais pq em media esse modulo custa uns 150,00 reais mais em relação ao alarme eu coloquei um positron alarme muito bom.
tem uma galera aqui no forum que conhece bastante sobre essa parte que podem te ajudar melhor.
abraço
abraço
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
gerson_neto
- Registrado em: 28 Mai 2009, 20:46
Re: Vidro eletrico
Senhores desculpa estou sem NET. meu monza 91 sl/e ja retirei o módulo a bronca é com os dois vidro, para subir novamente tenho que ficar esperando entorno de 1 hora para poder subir novamente o vidro, cara em Manaus é muito quente imagine eu rodando neste calor sem baixar o vidro, minha mulher fica braba ai tenho que ligar o ar heheheh.
Gerson
Monza 2.0 SL/E
Monza 2.0 SL/E
Re: Vidro eletrico
gerson_neto escreveu:Senhores desculpa estou sem NET. meu monza 91 sl/e ja retirei o módulo a bronca é com os dois vidro, para subir novamente tenho que ficar esperando entorno de 1 hora para poder subir novamente o vidro, cara em Manaus é muito quente imagine eu rodando neste calor sem baixar o vidro, minha mulher fica braba ai tenho que ligar o ar heheheh.
Verifique o relê temporizador dos vidros elétrico. No Monza até 93 fica na parte de trás da caixa de fusíveis e tem alto índice de problemas.
erick figueiredo
Re: Vidro eletrico
Olá gerson meu monza é do msm ano e modelo do seu eu acredito q seu problema esteja nesse fusível ou relé que comanda os vidros elétricos pois ele pode está colado.
Esse fusível é um prateado com a parte de cima amarela que fica no lado esquerdo inferior da caixa de fusíveis.
foto abaixo :
foto abaixo :
gerson_neto
Re: Vidro eletrico
Grande Erick, vc estava certo era mesmo o fusível, retirei coloquei Kar-80 e ficou perfeito, agora descobri que meu motor também esta indo para o saco, mais o outro funcionando normalmente valeu mesmo. abrigado a todos :smt023 :smt030erick figueiredo escreveu:Olá gerson meu monza é do msm ano e modelo do seu eu acredito q seu problema esteja nesse fusível ou relé que comanda os vidros elétricos pois ele pode está colado.
foto abaixo :
Gerson
Monza 2.0 SL/E
Monza 2.0 SL/E
erick figueiredo
Re: Vidro eletrico
Show de bola gerson q resolveu o problema hein na verdade é um DISJUNTOR do levantador elétrico do vidro da porta esse prateado e amarelo eu tb não sabia o nome do msm rs eu pensava que era um tipo de relé ou fusível mais ki bom q deu certo.
putz e msm cara carro é assim o meu á 3 meses átras gastei uma grana tb tive q trocar bomba d'água,apalinar cabeçote etc....total 937 reais
tive que comprar outro carburador mais recondicionado + 490 reais e ontem fiz uma revisão no carro e vi que a junta do coletor de adimissão estava queimada devido o carro está fora do ponto é esquentando muito era só eu dar uma voltinha e a ventuinha já ligava ontem dia 06/05/2010 + 105 reais
e não acabou não hj dia 07/05/2010 tive que trocar mina bateria + 115 reais minha mãe me falava carro e uma segunda família hj vejo q é msm
mais isso ai gerson o negócio não é desesparar q tudo se resolve :smt023
MARK
- Registrado em: 11 Out 2008, 13:41
Re: Vidro eletrico
Alguem saberia dizer qual é a cor do relê temporizador dos vidros elétrico, que o Carlos A. Freire se refeiu ? :smt017
Eu tambem estou pensando em colocar um modulo da Quantum mas to pensando em botar o modelo LV 108. Alguem que entenda sobre isso poderia me informar como faço para descobrir se o descanso motor do vidro eletrico e positivo negativo ou misto, pois estou pensando em eu mesmo instalar
Monza Class 2.0 EFI 93/93 - Cinza Haendel
MARK
Re: Vidro eletrico
Estou colocando aqui caso seja util para alguem algum dia, o descando do vidro eletrico do monza é negativo.
Com ajuda de nosso amigo de forum DEntinHo-Rj, pude instalar o modulo do vidro eletrico no meu monzão. :smt023
