Página 2 de 6
Re: Led no volante, será que da?
Enviado: 26 Abr 2010, 12:42
por luiz sle
Uma correção ensinei errado, não vaidar
Pois se você puxar dos fios permanentes da buzina ele vai ficar aceso sempre e teria que ser um fio do farolete que quando você ligasse o mesmo acendesse o led e não tem como passar mais fios ali e mesmo que dê acho que vai ser muito trabalho pra pouca coisa.
Enviado: 26 Abr 2010, 12:48
por andre.nizer
luiz sle escreveu:[...]e mesmo que dê acho que vai ser muito trabalho pra pouca coisa.[...]
Depende de cada um né...
Enviado: 26 Abr 2010, 14:47
por luiz sle
André você tiraria a borracha do seu volante e colocaria um led ? O meu não é esse modelo de volante por isso não dá, mais eu acho que da um trabalho lascado por que tem que ser muito certinho.
Enviado: 26 Abr 2010, 15:24
por andre.nizer
luiz sle escreveu:André você tiraria a borracha do seu volante e colocaria um led ? O meu não é esse modelo de volante por isso não dá, mais eu acho que da um trabalho lascado por que tem que ser muito certinho.
Bom, com certeza não colocaria, mas o que digo é que o que pode dar mto trabalho pra nós, pode não dar pra ele em termos de ver algo diferente no monza...
eu por exemplo quero fazer a abertura elétrica da tampa do tanque de combustivel... vai dar trabalho demaiss oh pra não descer do carro abrir a tampa... kkkkk
Agora com relação ao led... acho que dava pra vc tirar o original (pra guardar caso nao goste do resultado)
pegar um acrilico de caixinha de tic-tac transparente e colocar o escrito SL/e impresso em um papel adesivo ali... corta as letras pra ficarem vazias e prontinho vc jah tem um SL/e vazado... quandot a energia, você poderia mudar o chicote da buzina pra receber 12v somente com a chave ligada;;;
abrassss
Enviado: 26 Abr 2010, 16:25
por luiz sle
Sua ideia é muito boa andré parabéns.
Enviado: 26 Abr 2010, 18:21
por feaaar
Boa andré , essa do tictac e uma ideia boa , pode ajudar
, vou abrir o volante e ver a possibilidade de fazer isso!
Enviado: 26 Abr 2010, 19:13
por david crozeta
vai ficar bem ''xique'' o led vc pode furar a borracha de cima para baixo, dai é só encaixar o led. e cobrir com o acrilico . o problema vai ser alimentar esse led. vai ficar sem buzina ou alimenta ele com pilha....
Enviado: 26 Abr 2010, 21:08
por feaaar
Olha ae moçada que beleza, muito facil isso!
Pixei a parte de borracha depois so puxei a parte de plastico e saiu toda a parte da frente e a melhor coisa que eu vi, esse sle sai pela frente e so torcer o plastico que ele sai, ele e de metal!
Como nosso amigo andré disse uma caixa de tic tac deve resolver ai e so fura o plastico no tamanho do lad e vuala rsrsrsrs
Agora preciso de ajuda com a parte eletrica como ligar esse led.
segue fotos
