Vazamento de água
Beto
Registrado em: 12 Dez 2006, 15:46
Mensagem não lida por Beto »
Alex escreveu:Estava pensando agora... será que meu Monza não tem problema na bomba d'agua?
A água some muito rapidamente! Fiz uma recente limpeza em todo o sistema, apliquei um produto que "tapa furos", e apesar de não perceber nenhum vazamento, a água continua sumindo... toda seman0a tenho que encher o reservatório, pois fica quase sem nada.
:roll:
Alex,
Mesmo sintoma de meu carro... quando o motor estiver funcionando, verifique a bomba d'água, pode ser um pequeno vazamento.
Eu vivia completando o reservatório de expanção, depois da troca da bomba completei com 1 copo d'água apenas, pois há um pequeno vazamento no radiador, por conta do aditivo novo (penso eu).
abs!
Beto S.
Monza SL/E 86/87
2.0 - Álcool - 2P - Prata Andino
"Esporte é droga, pratique guitarra..." Frank Zappa
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Meu tmbm era Urba, durou 4 anos e rachou a hélice no meio que é de plástico.
Eu ia comprar urba mas essa hélice de plástico me deixou sem sono.
Fui lá comprar a vmg, era única com helice de ferro. Sei lá se é bom, mas rachar não vai. Vamos ver quando funcionar o motor.
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Mensagem não lida por Alex »
Onde fica a bomba d'agua?? Dei uma procurada no motor mas não encontrei :oops: :roll:
Fórum MONZEIROS.COM
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Alguém aí com certeza tem uma explicação mais detalhada, então pelo que eu sei, ela é a ultima "polia" pequena que a correia dentada passa vendo de cima do motor. A tampa da minha c. d. tá quebrada, então dá pra visualizar, mas eu acho que no seu classicão deve ser possível visualizá-la somente quando levanta o carango no elevador e gira a roda dianteira do lado do passageiro e vê que ela é próxima ao filtro de óleo.
falow!!!
:cachaca:
Alex escreveu:Onde fica a bomba d'agua?? Dei uma procurada no motor mas não encontrei :oops: :roll:
Alex,
a bomba d´agua do Monza é movimentada pela correia dentada, para visualizar sua polia é preciso remover a capa de proteção da correia dentada, e está situada a pouco acima da polia do virabrequim e a esquerda.
Para trocar a bomba d´agua do Monza, além de remover a correia (e tudo mais para chegar até ela), é preciso remover também as polias do comando de válvulas e do virabrequim, para depois remover a chapa traseira de proteção da correia.
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Vish! Que complicado! Sem chances... vou levar no mecânico!
Obrigado!
Fórum MONZEIROS.COM
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Como o assunto de bomba d'agua estava encerrado, movi as mensagens referentes a correia dentada para o seguinte tópico:
viewtopic.php?t=1303
Fórum MONZEIROS.COM
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
A água some muito rapidamente! Fiz uma recente limpeza em todo o sistema, apliquei um produto que "tapa furos", e apesar de não perceber nenhum vazamento, a água continua sumindo... toda semana tenho que encher o reservatório, pois fica quase sem nada.
Alex, como é meio complicado mexer em bomba d'água, para tirar a dúvida se não tem algum furinho sem-vergonha em alguma mangueira, vá em alguma oficina, ou arrume emprestado aquela bombinha que se encaixa na tampa do reservatório de água e você vai pressurizando o sistema. Se houver algum vazamento, com certeza assim ele vai aparecer.
