Página 2 de 7
Re: Vazamento de óleo incesante
Enviado: 15 Abr 2010, 19:41
por luiz sle
Olhei hoje a tarde pessoal é no retentor mesmo.
Enviado: 16 Abr 2010, 08:36
luiz sle escreveu:Olhei hoje a tarde pessoal é no retentor mesmo.
É o retentor de onde? Olhe minha mensagem lá em cima...
Enviado: 16 Abr 2010, 20:45
por weuller
Luiz, se for no retentor da polia da correia dentada e se já fez o reparo diversas vezes e não resolve o problema não seria a polia com algum empeno o que poderia gerar novo vazamento? :smt017
Enviado: 16 Abr 2010, 21:56
por luiz sle
weuller escreveu:Luiz, se for no retentor da polia da correia dentada e se já fez o reparo diversas vezes e não resolve o problema não seria a polia com algum empeno o que poderia gerar novo vazamento? :smt017
Acho que não weuler, o problema esta no retentor do carter :smt017 O que fazer para resolve-lo sendo que ja foi trocado, mangueira positiva do carter aquela que vai a caixa do filtro de ar também foi averiguada e nada. O que pode estar ocorrendo pessoal ?
Enviado: 17 Abr 2010, 10:46
O carter do motor não usa retentor. Ele usa junta.
O sistema do repiro (ventilação forçada do motor) não é composto só das peças mencionadas. Tem o tubo do respiro, que fica junto com a vareta de medição de nível de óleo, filtro ou anti chama que fica na tampa de válvulas, mangueira que entra no filtro de ar, as conexões da tampa de válvulas, filtro de ar e coletor de admissão.
Dependendo da junta que foi usada no carter, pode apresentar vazamentos novamente em caso de má qualidade da peça ou aperto incorreto.
Nos dois casos que citei, tem tópicos com informações e um deles tem até tutorial.
Enviado: 17 Abr 2010, 14:10
por luiz sle
Melhor eu levar no mecanico e ver exatamente de onde vaza esse óleo e ver o que precisa trocar pra parar. Tem muitos itens que fazem ocorrer o vazamento e precisa levantar o carro pra poder olhar então só mecanico mesmo.
Enviado: 18 Abr 2010, 12:05
por luiz sle
Quando eu fui trocar o retentor o cara falou que tinha que trocar a embreagem então acredito eu que seja perto do conjunto de embreagem. Alguém faz idéia que retentor seja esse e uma solução para parar de vazar óleo ?
Enviado: 18 Abr 2010, 14:03
por RicardoDS
Deve ser o retentor do volante do motor.
Neste caso o mecânico está certo... a mão de obra é a mesma, aproveita e põe uma embreagem nova.
