Página 2 de 2
Re: Que reles são esses ?
Enviado: 11 Abr 2010, 17:34
por luiz sle
Então o meu no caso acho que esta sem os dois, o da partida a frio é aquele que "mede" a temperatura e injeta gasolina no carburador não é ? E aquele que fica atras do reservatorio de gasolina não é o que acende a luz da alta temperatura ? Explica ai pra mim :smt023 .
Enviado: 11 Abr 2010, 21:34
luiz sle escreveu:Então o meu no caso acho que esta sem os dois, o da partida a frio é aquele que "mede" a temperatura e injeta gasolina no carburador não é ? E aquele que fica atras do reservatorio de gasolina não é o que acende a luz da alta temperatura ? Explica ai pra mim :smt023 .
isso o rele da partida a frio fica dentro do carro, faz a medição da temperatura e decide se injeta ou nao. esse rele que é pra ter no teu carro, caso ele seja original a alcool, senao ta funcionando investigue pq pode ser um fusivel partido, a falta do rele, eletrica, selenoide etc.
o rele PTC esse que fica atras do reservatorio de gasolina nao tem pro teu modelo de monza. so foi implantado apartir de 87, teu carro e 86 fase 1 carburador simples, nao usa aquecedor no coletor e muito menos luz de alta temperatura controlada por esse rele. o teu monza nao tem rele algum pra acender a luz da alta temperatura, ou seja ele é primitivo apenas pelo resistor que ele funciona.
Enviado: 11 Abr 2010, 22:32
por luiz sle
Onde fica o rele de partida exatamente ? E a luz de temperatura esta sem pois não tem soquete nem lampada no painel, é facil de colocar ?
