Manutenção no Câmbio automático do Monza - Home Repair!
Re: Manutenção no Câmbio automático do Monza - Home Repair!
Até hoje, não tive problemas com ela não!!!
ALFP
Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Mensagem não lida por ALFP »
Olá amigo, gostaria muito de saber como terminou esse serviço, se terminou!!!
Abraçossss
Fotos do Classic 89: viewtopic.php?f=33&t=17411
Frase do vidro: Não me segue que estou perdido!!!
ImagemImagemImagem
ALFP escreveu:Olá amigo, gostaria muito de saber como terminou esse serviço, se terminou!!!
Abraçossss
Terminei sim amigo, rodei 1 ano com ela, até um "AMIGÃO" num lavajato lavar o motor e encher a caixa de água, estragando de vez o cambio!
Tem alguma dúvida quanto ao funcionamento dele?
Tenho vários manuais aqui, pergunte algo ai, se puder, respondo de boa!
ALFP
Você caiu do céu rsrs, o meu travou e quero montar eu mesmo, já achei as peças para trocar tudo no site da C4 imports, (kit master), meu câmbio é o
TH 125c, as peças ficaram em torno de R$= 700,00 já com o frete para o RJ, eu lembro que baixei o manual de reparo desse câmbio a tempos, mas está no hd do meu pc que está ruim, estou procurando na net denovo e não acho, se tiver algum ai para me mandar, ajudará bastante!!!
Abraçosss
ImagemImagemImagem
Me add no MSN que te passo!
[email protected]
Larissfl
Registrado em: 13 Jan 2017, 15:50
Cidade: Itapecerica da Serra
Mensagem não lida por Larissfl »
Ola leandro, meu carro está com mesmo problema sera que teria como me ajudar, é o carro do meu pai e nao está passando as marcha de jeito nenhu,. :x
ricardo barsotti
Registrado em: 18 Mar 2010, 17:52
Cidade: Rio claro
Ano: 1987
Mensagem não lida por ricardo barsotti »
O meu está com o mesmo problema, a ré nao engata, e as demais marchas o cambio fica confuso, e por vezes troca a marcha com o giro alto, se eu entro em curva, ele fica doido, reduz, acelera ate em cima e volta, mesmo mantendo ou aliviando o pé... pensei em adaptar a do vectra, mas sei que daí entra o modulo do cambio, e nao sei se dá pra adaptar sem o carro ser injetado (motor carburado apenas com o modulo do cambio) o monza sei que nao tem modulo, o do vectra seria uma baita adaptaçao, e sei que ficaria bom, mas o cambio do monza também é bom, só está ruim. Parece que tem um bando de passaros dentro, fica assoviando o caminho todo, tipo um rolamento qdo esta engripado. :cry:
Ricardo Barsotti.
Ex Monza 1.8 86 álcool.
Finado Monza 2.0 89 álcool.
Monza 2.0 87 álcool/GNV automatic (pingaiada).
jorgeAP
Ano: 1991
ricardo barsotti escreveu:O meu está com o mesmo problema, a ré nao engata, e as demais marchas o cambio fica confuso, e por vezes troca a marcha com o giro alto, se eu entro em curva, ele fica doido, reduz, acelera ate em cima e volta, mesmo mantendo ou aliviando o pé... pensei em adaptar a do vectra, mas sei que daí entra o modulo do cambio, e nao sei se dá pra adaptar sem o carro ser injetado (motor carburado apenas com o modulo do cambio) o monza sei que nao tem modulo, o do vectra seria uma baita adaptaçao, e sei que ficaria bom, mas o cambio do monza também é bom, só está ruim. Parece que tem um bando de passaros dentro, fica assoviando o caminho todo, tipo um rolamento qdo esta engripado. :cry:
Seu câmbio está desgastado e é preciso trocar os discos de composite, existe um kit, chamado popularmente de "kit master" que vem com os disco, cinta, filtro, junta....
Quando a ré começa a patinar ou não engada é o sinal de desgaste, pois a ré é a primeira a dar o sinal, tem que abrir a caixa e fazer a troca de discos e cinta pelo menos. O KIt é relativamente barato e ainda tem que comprar uns 8,5 litros de óleo para caixa automática tipo "dexron II" ou "dexron III" o mais caro e difícil de encontrar é a mão de obra especializada.
