duvida modulo
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
emerson fernandes s2
Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Re: duvida modulo
Mensagem não lida por emerson fernandes s2 »
se voce quer qualidade então coloca logo um modulo bom !
tipo se fosse eu iria colocar roadstar power one.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -watts-_JM
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Re: duvida modulo
emerson fernandes s2 escreveu:se voce quer qualidade então coloca logo um modulo bom !
e esse modulo toca todo seu equipamento :mrgreen:
Antes
Agora
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: duvida modulo
Mensagem não lida por willian duarte »
duas duvidas:meu modulo "diz"que tem 4 saida rms mas tem o 12V REM,GND,mais 6 saidas então como tem 4 saidas :smt017 ,e tb gostaria de saber se as saidas do radio tem uma q é mono e outra estereo,ou ñ tem diferença?..melhor dizendo 6 pinos 3+ 3- entao como tem 4 saidas rms ñ teria q ter 4+ 4-
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
Cidade: Goiânia
Re: duvida modulo
Provavelmente deve ser 2 saídas estereo e 1 saída mono para o sub.
Tira uma foto dele para podermos dar uma olhada.
willian duarte
Re: duvida modulo
Imagem este é o modulo ase 500,na parte de baixo onde quase ñ da pra ver tem um desenho de dois bridge a 4 ohm.do outro lado tem 4 entradas e 4 botoes p/ desligar as saidas e dois reguladores.
Cidade: Goiânia
Re: duvida modulo
Willian, o desenho esquemático está muito confuso. Mas parece que os plugs são:
/+12V / REM / GND / + / - / + / + / - / + /
Assim, no caso o negativo dos canais 1 e 2 são compartilhados, assim como o negativo dos canais 3 e 4. Para o bridge 1, o + do canal 1 é o positivo e o + do canal 2 é o negativo. O mesmo esquema para o bridge 2. Só mesmo um instalador profissional para te explicar.
