O sintoma ocorre somente quando paro o veículo, água sem ferrugem, não testei a vela ainda, estou suspeitando do estágio 1 da ventoinha, percebi que quando ligo o AC, que ativa o estágio 2 não acontece, estou procurando a resistência para substituir, mas não achei a do Monza, somente a verde de 3 pinos.
Douglas
O sintoma de vazar pela tampa, seja com motor funcionando, seja depois de parar o motor, tem a ver, em princípio, com alta temperatura da água do sistema de arrefecimento do motor e com a pressão que essa água atinge durante o funcionamento do motor.
Pode ter a ver também com excesso de água. A quantidade deve estar de acordo com as marcações no vaso de expansão. Se enchermos até a boca, certamente, durante o funcionamento do motor ou depois de desligar, vai vazar água.
Muita gente pensa que a temperatura fica mais alta com motor em funcionamento, mas não é isso que acontece. Se desligarmos o motor enquanto o ponteiro da temperatura estiver no meio, por exemplo, se girarmos depois de alguns minutos a chave de ignição até acender o painel, veremos que a temperatura terá subido.
Sobre o eletroventilador do radiador, no Monza 94, ao ser ligado o ar condicionado (se for ar original), é acionada a velocidade baixa do ventilador. Durante o funcionamento do ar, pode entrar a velocidade alta, mesmo que o motor não esteja com sua temperatura no meio da escala do indicador. Isso acontece para proteger o compressor, resfriando o condensador do ar condicionado, para que só entre gás refrigerante na forma de gás e nunca na forma de líquido.
Com ar condicionado desligado, o eletroventilador só é acionado ao ponteiro da temperatura atingir o meio da escala ou um tiquinho a mais. E sempre entra a velocidade alta.
Nota: Embora nos primeiros Monzas não era previsto o uso de aditivo com etilenoglicol (era usado óleo solúvel), o uso do aditivo na água diminui os sintomas de perda de água, pois a mistura entra em ebulição em temperaturas mais altas do que a água pura. Nos Chevettes antigos, por exemplo, que também não usavam etilenoglicol (não tinham radiador selado) havia a necessidade de se completar a água frequentemente, mesmo sem ter nenhum vazamento.
