Taranto,
a vareta de medição do nível de óleo de câmbio automático do Monza, fica entre o hidrovácuo e distribuidor.
Para verificação do nível de óleo, além de estar em terreno plano, o motor deve estar funcionando em marcha lenta, com a alavanca de mudança na posição "P".
Com motor frio, exemine o nível pelo lado da vareta com indicação +20ºC, com motor quente examine o óleo pelo lado da vareta com indicação +94ºC.
Considera-se que a caixa de mudanças está "fria", quando se funciona o motor de 1 a 2 minutos em temperatura ambiente de 35ºC.
A caixa de mudanças estará "quente", quando o veículo rodar por pelo menos 20Km.
Para completar o nível utilize óleo Dexron II.
Verifique o nível a cada 10.000km ou se suspeitar de vazamentos.
Cambio Automático
Taranto
Valeu Carlos....Carlos A. Freire escreveu:Taranto,
Fabiano Farofa
Re: Cambio Automático
Cara... Seguinte. Parece que os amigos monzeiros derem várias contribuições, mas não responderam sua pergunta.Taranto escreveu:Boa tarde monzeiros!!!
Meu pai possui um monza 95 GLS completaço, carro fora de série, e eu pra não fica atrás acabei de comprar um 89 automático (raridade aqui em Porto Alegre), é show o carro!! completinho também. Tem 97000 km originais lacrado!!
Vamos para minha duvida. Esse câmbio quebra muito?? Percebo que parado, em Drive, o carro vibra e para de vibrar colocando em Neutro, normal?? O que pode ser?? Trocas de óleo da caixa, qual o intervalo??
De resto o câmbio esta bacana!!!
Agradeço desde já as respostas!!
[/b]
Em D, com o pé no freio, o carro vibra mesmo, porque a final, em D, ele deveria estar rodando. Estando com o pé no freio, você está impedindo que ele se movimente, sendo assim, o motor tenta empurrar o carro, mas como não consegue, o carro vibra, pois está forçando o motor.
É como se fosse um carro com câmbio manual. Quando você para o carro em uma subida, e com a marcha engatada, vai aos poucos soltando a embreagem o carro vibra, mas isso não é nenhum problema com o veículo.
Fica tranquilo, isso é normal sim. Não é necessário ficar colocando em N todas as vezes que estiver parado.
Espero ter respondido sua pergunta.
Fabiano Farofa
O seu é álcool ou gasolina?Taranto escreveu:Bem amigo, o carro está fazendo entorno de 7 km/l sem o ar ligado. Com o ar funcionando cai para uns 6,5 km/l....é o preço do conforto...rsrsrsrsrgalvaolott escreveu:O MOnzão automático costuma ser mais beberrão??? E o desempenho, perde-se algo notável??? CURIOSIDADESSSS....![]()
O desempenho cai um pouco, mas é só acostumar a andar na boa e sentir o conforto de passear sem ter que passar as marchas, que logo você esquece os contras de ter este carro....me apaixonei por ele!!!
Agradeço o interece......se precisar estou ai!!!
O meu é álcool e tá fazendo 4,6. Se o seu for álcool também, o meu deve ter algum super problema!
Taranto
Bom dia Fabiano!!Fabiano Farofa escreveu:O seu é álcool ou gasolina?Taranto escreveu:Bem amigo, o carro está fazendo entorno de 7 km/l sem o ar ligado. Com o ar funcionando cai para uns 6,5 km/l....é o preço do conforto...rsrsrsrsrgalvaolott escreveu:O MOnzão automático costuma ser mais beberrão??? E o desempenho, perde-se algo notável??? CURIOSIDADESSSS....![]()
O meu é gasolina!!
Taranto
A quem interessar, segue link que contém o manual de serviço do cambio automatico TH125C que equipa o monza. (em PDF)
http://www.fieronews.net/fusion/downloa ... load_id=56
