Painel Digital - Fio Preto com vermelho
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
interessante esse reostato, será que dá pra fazer um "made in home" ?hehe.
Luiz Henrique
- Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Claro que sim cara, é da mesma maneira que se instala no Tuba...dedehulck escreveu:nunca vi painel digital nos monza caixote
tem como instalar ?
E funciona tudo, voce só vai ter q comprar um sensor de velocidade pra funcionamento do velocimetro e Hodometro....
No mais sem problemas,,,,
Valeu Dedehulk...
Abraços....
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
Luiz Henrique
Pô cara, até q dá sim, é uma trabalheira do cacete, sou técnico em eletrônica por isso sei q to dizendo..huahuahua...mmurai escreveu:interessante esse reostato, será que dá pra fazer um "made in home" ?hehe.
Tu vai ter que fazer layout do circuito, confeccionar a placa de circuito, calculo dos componentes, compra-los, montagem..........
Falando sério é melhor comprar, rs rs rs
E até q não ta caro não...
Se preferir tem alguns sites na Net com esquemas deste circuito...
Se quiser encarar posso procurar e te passar os links...
Beleza?!
Abraços, brother...
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
os diodos, o transistor (deve ser um BC548) o SCR(Deve ser um TICxxx que opere em 12v) é fácil. Agora esse CI aí...é um CMOS?
Luiz Henrique
Mmurai, os componentes só calculando ou copiando do original...mmurai escreveu:os diodos, o transistor (deve ser um BC548) o SCR(Deve ser um TICxxx que opere em 12v) é fácil. Agora esse CI aí...é um CMOS?
Transistores existem inumeros cada um com seus parametros e funções, isso vale pra Diodos e qq outro componente...
O controle de potência pode ser com um SCR, FET ou Transistores Bipolares, isso vai pelo projeto escolhido...
O CI, existem varios para essa função e são especificos para isso, nem CMOS nem TTL, estão mais pra Operacionais Lineares...
To te deixando um link em PDF sobre esses circuitos, é uma apostila explicando a teoria e funcionamento destes circuitos, tem até 2 projetos que voce pode montar , simples e funcionais...
http://www.eletronica.org/arq_apostilas ... la_pwm.pdf
É isso ai, qq coisa me grita....Abraços...
