sensor de velocidade
Re: sensor de velocidade
kadettazul escreveu:POW essa informaçao eu tirei duma apostila que fala da i.e rochester - multec 700
Pois é... já vi informações desse tipo rodando pela internet. Olhe pelo catálogo de paças Chevrolet. Quem usa vários tipos de sensor é o Kadett, e também usa a IE - Rochester Multec 700.
kadettazul
Registrado em: 27 Nov 2009, 23:08
Mensagem não lida por kadettazul »
e por q eu vi numa apostila de injeçao eletronica, mais d boa nem eu sei pra que serve isso de verdade
pois na apostila diz q meu carro tem q usar um de 16 pulsos, e eu comprei um de 8 mesmo
o carro paro de morrer em desaceleradas, e os testes feitos na central nao acusa nada, o carro fico de boa
ai como eu consigo esses negocios q ve as peças
acho q o nome e chepserv ou algo parecido
Cidade: CWB
kadettazul escreveu: ai como eu consigo esses negocios q ve as peças
CEPCHEV (Catalogo Eletrônico de Peças Chevrolet), aqui: viewtopic.php?f=47&t=1364
O problema é que seu carro deve ser um Kadett e não Monza, talvez por isso estamos vendo essa diferença, já que no Kadett, diferente do Monza, tem várias opções de sensor de velocidade, conforme a relação de câmbio, inclusive pode usar sensor de 16 pulsos.
Se não colocarem os dados do carro, sempre daremos repostas para as condições do Monza.
O pessoal parece que não gosta de colocar na assinatura o modelo/ano/combustível do seu carro.
Isso continua gerando confusão.
Eu, qdo leio uma pergunta cuja resposta depende dessa informação, nem me dou mais ao trabalho de perguntar...
Passo para a próxima.
mbl
Registrado em: 11 Nov 2013, 10:45
Mensagem não lida por mbl »
Qual todas as funções do sensor de velocidade? No meu Monza gl 94 parou de funcionar a luz acedente de marcha (não é a lâmpada queimada), isso é sinal de que o sensor queimou? Devo trocar pra obter alguma melhora no carro? Ou só serve pra indicar a luz ascendente? Desde já agradeço.
O limite é pouco!!!
Esse assunto já foi muito comentado aqui no fórum... Resumindo... A função é indicar para UCE que o veículo está em movimento.
Sem o sinal do sensor de VSS, o veículo tem problemas com marcha lenta ao parar o veículo, acende luz de anomalia da IE e no caso do Monza e Kadett EFI, a luz de troca de marcha ascendente (quando tem) deixa de funcionar.
mbl
Bom dia, então... A luz ascendente tem e antes funcionava normalmente, depois de um excesso de carga de bateria parou de funcionar, ñ é a lâmpada, penso que seja o vss, mas não tenho problemas com marcha lenta,o que pode ser?
O limite é pouco!!!
