Afinal, EFI tem CUT OFF? O meu ñ funciona!
jeflay
Registrado em: 24 Jul 2014, 23:26
Re: Afinal, EFI tem CUT OFF? O meu ñ funciona!
Mensagem não lida por jeflay »
agora surgiu uma duvida,,,,sera q me monza gls 95/96 tem cut off??
e se tiver tem como eu saber se ele esta funcionando normalmente?
vlw!!! :smt017
Sim, como mencionado nesse e em vários tópicos sobre essa assunto espelhado aqui no fórum O Monza EFI de 91 a 96 tem Cut Off.
Ele vai entrar em velocidades a partir de 60km/h, engrenado e com acelerador totalmente solto.
Só para constar, o 2.0 MPFI Le Jetronic, também tem cutoff.
Leocastro escreveu:Só para constar, o 2.0 MPFI Le Jetronic, também tem cutoff.
Verdade. Só não mencionei pois não sei as condições que ele entra. No caso do EFI eu fiz o teste meu Monza GLS 96 com scanner e entra exatamente da maneira que escrevi lá em cima.
No MPFI, não importa a velocidade, (o VSS não tem ligação nenhuma com a IE), basta vc soltar o pé do acelerador, ele já corta. Ele faz o cutoff pelo interruptor de mínima e plena carga.
Tenho esse manual, já li mas não me chamou a atenção a esse detalhe, rs!
O fato de não ter nenhum amigo próximo ou família com Monza ou Kadett MPFI analógico tenho pouca informação prática sobre esse sistema.
Já com carburado e EFI tenho muito mais experiência, rs!
Não está perdendo nada! kkkkkk.
Brincando, este sistema é interessante, pois, mesmo sendo arcaico, a Le Jurassictronic (Jetronic) atende bem seu papel!
Verdade.
O problema é que foi pouco utilizada e com isso temos menos experiência prática e informações.
Pouco utilizada aqui no Brasil, país tupiniquim, essa injeção analógica equipou o Monza desde o ínicio na Europa, nos Asconas e Cavaliers, e após alguns anos passou a ser digital já com sonda lambda... Só no Br que tínhamos carros com carburador ainda no início de 90...
