TRAVA ELÉTRICA DISPAROU - SOBE E DESCE SOZINHA
Savio Almeida
Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
Cidade: Jacarei
Ano: 1993
Re: TRAVA ELÉTRICA DISPAROU - SOBE E DESCE SOZINHA
Mensagem não lida por Savio Almeida »
Douglas, a centralina provavelmente não, mas os fios que são ligados nela passam da carroceria pela porta e podem estar encostando na lataria. Aquela centralina apenas aterra ambos os fios alternadamente (sobe/desce) para controlar as travas das outras portas. Verifique estes dois fios no ponto de passagem da porta.
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
DouglasClassic90
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 05 Ago 2013, 09:30
Mensagem não lida por DouglasClassic90 »
Devo então seguir os fios que passam pela carroceria do carro, abri todas as portas e não vi nenhum fio quebrado ou partido, mais o pq o sintoma se detecta em todas as portas, será que o fio partido pode ser o do lado do motorista na porta dianteira ???
O Monza não tem módulo de trava elétrica.
Como eu disse lá em cima, os fios das portas quebram e entram em curto entre eles, causando o sintoma. Tem apenas que descobrir qual a porta que está com defeito e abrir o chicote, emendar os fios e fechar o chicote.
Isso aconteceu 2 vezes com meu Monza GLS 96, 1 vez com meu ex Monza SL/E 91 e com Monza Classic de um amigo, ainda em outros Monza que acompanhei pelo Monza Clube, através do SOS ou Fale Conosco.
Também aconteceu com Uno CSL 93 de um amigo
Em todos os casos eram a traseira esquerda e no Uno dianteira esquerda.
Como fez para isolar as portas?
Se soltou conectores das porta não vai resolver, pois o curto está no chicote.
Quando ocorrer o sintoma, mexa devagar em cada porta e verifique qual para o sintoma. Essa está com problema.
marrom
Registrado em: 26 Nov 2013, 15:55
Mensagem não lida por marrom »
boa noite!
meu monza esta com dois fios das portas trazeiras das travas,e ao ligar esses fios na fiação das portas dianteiras a trava do lado dir do carona fica subinhdo e descendo o q faço?
grato
marrom escreveu:boa noite!
grato
Desenrole toda a fita desse chicote que além desses fios quebrados, deve haver outros para quebrar e outros já em curto causando o sintoma.
