Trocando a Válvula Termostática do seu MONZÃO!
sdpmg
Registrado em: 28 Ago 2009, 08:29
Cidade: Juiz de fora
Modelo: Monza Barcelona
Ano: 1992
Combustível:: GNV
Re: Trocando a Válvula Termostática do seu MONZÃO!
Mensagem não lida por sdpmg »
O controle de temperatura no sistema de arrefecimento é realizado através da válvula termostática, mantendo o motor na temperatura adequada de funcionamento.
Com a válvula termostática fechada o motor atinge rapidamente sua temperatura ideal de funcionamento. O líquido de arrefecimento circula somente no motor, pois a válvula termostática está fechando a passagem que vem do radiador.
Com o aquecimento do motor, a válvula termostática abre gradativamente a passagem de água refrigerada do radiador, e fecha a passagem do circuito do motor.
Cada motor, dependendo de sua fabricação, do tipo de combustível que utiliza, trabalha com uma temperatura específica, por isso, usa uma válvula termostática específica.
fonte: http://www.mercantilgenuina.com.br/imag ... A1tica.htm
Bom, como ja tinha dito antes, o fluxo de água é constante, não deixa de circular,,, acontece o que esta bem explicado acima,,, a bomba d´água é mecânica, se houver o impedimento da circulação do líquido de arrefecimento obviamente ela estragaria.
Abraço a todos! :smt024
Sérgio.
BARCELONA 1992, 2.0 EFI, DH/V. ELET. AC.
15m3 de GNV. e 200Km de autonomia com um único cilindro.
Quando ao funcionamento da válvula, creio que seja assim: abre com 107 e fecha com 92. Não tenho certeza, mas acredito ser assim para o monza EFi à gasolina.
No Monza EFI, tanto nos modelos movidos a álcool como nos à gasolina, a válvula termostática tem início de abertura aos 92ºC e abertura total aos 107ºC. Abaixo de 92ºC ela deve estar fechada.
Cidade: Goiânia
Amigos, complementando a informação do professor Carlos Freire.
Existe diferenças entre a temperatura de abertura da VT e a temperatura indicada no painel. No caso do Vectra, que tem a escala indicada por números, seria inconveniente o ponteiro sempre passar da metade da escala (acima de 90°C) e chegar sempre próximo à zona vermelha. Provavelmente essa diferença se dá justamente para o motorista não assustar com a temperatura indicada no painel sempre alta.
DETALHE: No meu PD, depois do carro aquecido, sempre ficavam acesas as barrinhas até a metade da escala, mesmo depois de desligar a ventoinha. Quando vendi o Monza, andei por uns dias com o painel analógico, e quando desligava a ventoinha, o ponteiro estava ~1/4 da escala.
feaaar
Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Mensagem não lida por feaaar »
Ahhhhhhhhhhh tendi :smt023
valew pessoal
Marcelo_Classic
Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Mensagem não lida por Marcelo_Classic »
Só mais uma observação: usem aditivo !!!!
Monza Classic SE 1993, desde 2001
Marcelo_Classic escreveu:Só mais uma observação: usem aditivo !!!!
Aditivo + água desmineralizada, dupla perfeita :mrgreen:
phsantos
Registrado em: 18 Set 2008, 22:31
Mensagem não lida por phsantos »
Muito instrutivo esse tutorial.
Aproveito pra ressaltar que obtive uma melhora no rendimento do carro com a troca dessa válvula. Segundo meu mecânico, ela pode chegar a um ponto de travar toda aberta. Foi o que aconteceu com meu carro. Ela trabalhando aberta fazia com que a água circulasse constantemente deixando a tubagem sempre fria e com isso eu não conseguia sair em segunda com meu carro nas valetas, obstáculos e etc. Sempre tinha que engatar uma primeira pra sair aumentando o consumo. Depois da troca, o carro tá tinindo!!
De repente se alguém estiver com o mesmo problema, podem dar uma verificada nessa válvula.
Paulo Santos
Monza 91/91 2.0 Álcool carburado; 2 portas; Azul; Completo (-) ar.
Monza 88/88 2.0 Álcool carburado; 2 portas; Azul; Trio elétrico.
Kadett 98/98 GLS 2.0 Flex Completasso.
feaaar
Uma pergunta, tirei a valvula do meu monza pois fui fazer um teste na bomba dagua e a carcaça, a parte de ferro que segura a valvula no lugar quebrou devido ao tempo e a minha Ogrisse rsrsrsrs . posso andar sem valvula?
A agua esta circulando normalmente por todo sistema.
